Blinker blinkt dauerhaft
- convertible66
- Fuhrpark: Convertible 1966
Hallo liebe Mustang Gemeinde. Habe mal wieder ein Problem mit meinem 66er. Die Blinkanlage links und rechts blinkt dauerhaft. Denke es liegt am Relais Habe das Forum schon durchsucht. Warnblinkanlage und Blinkeranlage haben zwei separate Relais. Das von der Warnblinkanlage habe ich gefunden, wo sitzt das von der Blinkeranlage? Weiss jemand Rat?
Gruss Werner
Gruss Werner
Re: Blinker blinkt dauerhaft
Beim 66er hängt es ebenfalls in der Nähe des WB Relais unter der Instrumententafel. Original ist ein 2poliges verbaut. Wie bei der Warmblinkanlage.
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
also mein 66er hat das Relais am Cowl Vent in Richtung Front, quasi zwischen Vent und Spritzwand.
Lg Achim
Lg Achim
BLINKT dauernd, oder LEUCHTET dauernd beim Richtungssetzen?
Ersterenfalls sind die Blinkgeber wohl unschuldig, eher der Schalter im Sack!
- convertible66
Die Blinkerleuchten leuchten dauernd beim setzen des Blinkerhebels, links sowie rechts, vorne und hinten, von jetzt auf gleich. Waren heute unterwegs, vieleicht lags ja an der Temperatur? Was mir aufgefallen ist, das am Hupenknopfadapter (Grant Lenkrad) kein Strom an liegt. War aber eh nie im Einsatz.
Wenn der Warnblinker noch BLINKT, dann tausch die Blinkgeber gegeneinander, dann weißt'e Bescheid. Stromlose Hupe ist 'ne andere Baustelle!
- convertible66
Ok, danke.werds morgen ausprobieren.
- JMS Bavaria
Du mal ne Frage, hast Du die Birnen geprüft? Ich hatte am Vatertag ein dauerhaftes leuchten im Cockpit beim rechts blinken, der Warnblinker ging aber. Als ich die Runde ums Pferdchen gemacht habe, war hinten rechts die Birne defekt. Also Standlicht ging, aber dafür kein Brems-/Blinklicht.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Jürgen
Jürgen
- convertible66
Danke fuer den Tipp,werds morgen mal checken.
Also, doch noch nicht mal kontrolliert?
Erst blinkt es dauerhaft, dann leuchtet es dauerhaft. Mit solchen Fehlerbeschreibungen hat man's nicht gerade leicht!
