habe da zwei Fragen zu meinem 67er Coupe.
1. Frage:
Die Motorhaube müsste ggf. erneuert werden. Nun habe ich in den Teilekatalogen zwei verschiedene Ausführungen gesehen (einmal mit und ohne Blinkerkontrolle). Kann mir jemand sagen, wann und mit welcher Ausstattung diese verbaut wurden?
2.Frage:
Ich würde an der hinteren Stoßstange gerne die entsprechenden Hörner montieren. Habe diese im Gegensatz zu vorne aber nur mit einer Gummilippe gefunden. Gibt es diese auch verchromt ohne Bohrungen und Lippe?
Wäre toll, wenn mir da jemand helfen könnte. Danke.
Jürgen aus Unna
Frage zu Motorhaube und Stoßstange - Mustang Coupe 67
Re: Frage zu Motorhaube und Stoßstange - Mustang Coupe 67
Hallo Jürgen,
1)
beim Baujahr 67 konnte der Käufer sich das aussuchen, in 68 war mit Blinkerkontrolle standard.
2)
beim Baujahr 67 nur mit Gummilippe
SUSI
1)
2)
SUSI
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Gibt aber auch 68er Hauben ohne Blinkerkontrolle - unter anderem auch wegen dem UAW Streik Ende 67.
Aber Du fragst ja nur nach 67er.
Wolfgang
Jo13
- Fuhrpark: 67er Ford Mustang Coupe
Dann kann ich mich bei der Motorhaube also frei entscheiden und die Stoßstangen-Hörner muss ich dann notgedrungen mit der Gummilippe nehmen.
Vielen lieben Dank für die Rückmeldungen.
67iger hinten mit Gummi und Hörnchen in Wagenfarbe, nix verchromt.
Und ja, 68iger auch OHNE Blinkerkontrolle möglich.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren°
Grüße Dieter
