Frage zur Motornummer - 1966 289er/302er ?!?
Re: Frage zur Motornummer - 1966 289er/302er ?!?
Das findest Du raus, wenn Du den Motor zerlegst und inspizierst. In den 70ern wurde wegen der Ölkrise auf Sparsamkeit gesetzt. Z.B. wurde die Verdichtung reduziert und andere Nockenwellen eingesetzt. Aber wer weiß, ob das noch alles original bei Dir ist.... :?:
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
Ich gehe mal davon aus, die Angabe 140 sind sea net ps. Ab 72 wurde in sae net angegeben (ähnlich zu unseren DIN ps - wie groß da der Unterschied ist ...???). Somit Standard 302. die Differenz zu den frühen 289 und 302 kommt aus der neuen Berechnung und wahrscheinlich schlechteren Köpfen mit größerem brennraum. Aber was er tatsächlich kann musst du dir die verbauten teile anschauen
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Wenn der Ölkrisen-Motor ungeöffnet sein sollte und alles orig. kannst Du Dich schonmal mit dem Gedanken anfreunden, Kolben und Köpfe zu tauschen. -> Thema Verdichtungsverhältnis. Bei der Gelegenheit kann man dann gleich vernünftige Köpfe draufstecken, z.B. Trickflow, Ede oder AFR.
Klar kannst Du mehr rausholen. Ist eine Frage des Aufwandes .... Köpfe/ Nockenwelle/ Vergaser... je nachdem, was Du bereit bist zu investieren. ;)
Kr1583
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupé 289 C-Code 2bbl
2014 Golf 7 GTI Performance
Beitrag von Kr1583 »
Hallo @all,
erst mal vielen Dank für eure Beiträge. Ich werde jetzt vorerst mal schauen und dann gucken wie ich vorgehen werde. Denke dass ich mit der Zeit noch etwas verändern wollen würde.
Beste Grüße,
Chris
Beste Grüße,
Chris 8-)
Zurück zu „Mustang Historie“
