Der TÜV, der TÜV....... wer kann mir helfen?
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Der TÜV, der TÜV....... wer kann mir helfen?
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... Ihr könnt den kleinen Magnetschalter überbrücken, indem man mit einem dicken Kabel vom Plus-Pol der Batterie auf das Anlasserkabel geht ( dicke Schrauben am Magnetrelais ( Achtung, dat funkt !!! ).
Zur externen Überprüfung des Magnetrelais die/das kleine/n Kabel abziehen und einfach mit einem dünnen Kabel vom Pluspol der Matterie an die nun sichtbaren kleinen Schraubenenden gehen. Bei einem der beiden Kontakte sollte das Magnetrelais anziehen.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
1967Markus
Zündschlossprobleme
Beitrag von 1967Markus »
das Thema habe ich noch immer nicht abgeschlossen. Langsam geht mir das ewige Motorhaube
aufmachen zum starten auf den Senkel aber ich konnte den Fehler noch immer nicht
finden. Ich habe das Zündschloss ausgebaut und den Sockel durchgemessen - alles OK 12 V, liegt
bei allen Zündpositionen dort an wo es sollte. Magnetschalter überprüft - auch OK (wenn der nicht
anziehen würde wenn ich ihn überbrücke, würde der Wagen ja nicht anspringen). Die letzte
Komponente an der es liegen könnte wäre evt. der "Neutral Switch" durch den die Zündspannung
(Wiring Nr. 32) nach dem Zündschloss ja geschleift werden muß ( ?? ) um die Neutral Position der
Automatic Transmissen zu gewährleisten, bevor er den Magnetschalter zum Starten anzieht (denn
da kommt keine Spannung an wenn das Zündschloss in Startposition drehe). Wo sitzt das Ding ?
Nach Shop Manuel an der Lenksäule, aber wo da und wie sieht das Ding aus ?
Woher bekommt es die Meldung das der Wahlhebel in Neutral steht ??
((So viele Fragen ))
Markus
V8-Fan
Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert.
Beitrag von V8-Fan »
Hallo Markus,
am einfachsten ist erst mal folgendes:
Setz dich in deinen Wagen, dreh den Zündschlüssel auf "anlassen" und schalte gleichzeitig dazu mit der anderen Hand deinen Shifter durch alle Gänge.
Wenn in irgendeiner Stellung der Anlasser anläuft, weißt du schon mal ob deine Neutral Switch noch funktioniert und gleichzeit in welche Richtung du ihn verstellen mußt.
Der Neutral Switch ist (beimC4) direkt am Getriebe, linke Seite, direkt in der Nähe des Schaltgestänges.
Hier mal ein Bild:
Armin
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Zündschlossprobleme
Beitrag von DukeLC4 »
1967Markus hat geschrieben:Hallo,
Markus
Hallo Markus,
ja das könnte tatsächlich ein Problem mit dem Neutralschalter sein.
Der sitzt direkt am Getriebe, dort wo das Schaltgestänge ins Getriebe geht.
Einstellung des SChalters ist hier berschrieben:
/viewtopic.php?t=3291
1967Markus
Danke für die guten Ansätze, ich hatte schon gehofft das war´s ........ Pech gehabt .
Nichts passiert wenn ich drehe und gleichzeitig Schalte.
Ob da irgendwo nen Kabelbruch ist ?
Markus
82er Schwalbe 0.05
1967Markus hat geschrieben:Danke für die guten Ansätze, ich hatte schon gehofft das war´s ........ Pech gehabt .
Markus
Hallo Markus,
da hilft wohl nur ein Multimeter und schritt für schritt durchmessen.
1967Markus
Hallo Patrick,
denke ich auch. Ich werde das wohl machen wenn ich das nächste mal
auf ner Bühne stehe. So lange habe ich erst mal eine neue Leitung vom
Zündschloß direkt zum Anlasser gezogen und den Neutral Switch so
überbrückt . Jetzt muß ich halt gut aufpassen das ich beim anlassen
keinen Gang drin habe.
Markus
