1966: Tieferlegungsklötze Hinterachse gesucht
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
möchte jemand seine Tieferlegungsklötze zu nem vernünftigen Preis loswerden?
Lg Achim
Lg Achim
- 70lime met
Re: 1966: Tieferlegungsklötze Hinterachse gesucht
hallo Achim. Da es unterschiedliche gibt, wäre es angebracht geziehlter darauf einzugehen. Vielleicht kann ich weiter helfen....
KLICK
KLICK
- AchimSabi
Hallo Sebastian,
es wäre für eine 8 Zoll Achse eines 66ers.
Gibt es noch weitere Unterscheidungsmerkmale?
Lg Achim
Lg Achim
Klar, wie tief willst'e, Dicke von den Dingern!
- AchimSabi
Mea culpa, ich dachte (anhand von der einzig angebotenen Variante bei RSB, Velocity, etc.) es gäbe nur die 1“ dicke Variante. 1“ wär auch an die Stärke die ich dachte. Will ja keine Kollision mit meiner Auspuffbogen riskieren;)
Lg Achim
Lg Achim
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Habe mir die immer selber gemacht.
Alublock oder Stahlblock in den richtigen abmaßen bestellt. Unten ein Loch in der richtigen Größe rein und oben ein Gewinde für eine Zylinderkopfschraube mit dem passenden Kopfdurchmesser.
Material 20-30€.
Nur so als Anmerkung falls du keine findest.So kann man sich auch immer exakt die Höhe bauen die man benötigt.
Material 20-30€.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
- AchimSabi
Hi Florian,
Danke für die Idee- da hab ich auch schon drüber nachgedacht....einzig die längeren U-Bolts wären dann das Problem.
Die längeren von RSB wären „nur“ 0,5 Zoll länger und kosten schon einzeln 14€. Da bin ich ohne Blöcke schon bei 56€.
Das ganze Set liegt bei 70€....da käme ich bei selber machen immer noch teurer
Lg Achim
Lg Achim
- 70lime met
Hallo Achim. Ich kann dir anbieten sofern es für dich in Frage kommt?
1paar voll Alu 1" selbst gemachte
1paar hohl
Alu 1" zubehör
1paar voll Alu selbst gemacht ~5/16"
U-Bügel 180mm lang
U-Bügel stock
1paar hohl
U-Bügel 180mm lang
U-Bügel stock
KLICK
KLICK
- AchimSabi
Hi Sebastian,
feine Sache, Danke!
Mich würden die 1“ Klötze und die langen Brides interessieren;)
Hast du die Brides eigentlich auch selber gemacht? Wenn ja, welches Material hast du genommen?
Was möchtest du denn für die Klötze+Brides+Versand innerhalb D haben?
Lg Achim
feine Sache, Danke!
Lg Achim
