Hauptbremszylinder undicht?
RocketMan
Hallo Leute,
ich weiß, dass eine Ferndiagnose immer etwas schwierig ist, aber könnt ihr mal einen Blick auf das angehängte Bild werfen?
Kann es sein, dass mein Hauptbremszylinder undicht ist? Er ist letztes Jahr erst (fachmännisch) ausgetauscht worden. Oder ist das normal, dass er etwas leckt?
Danke,
Sascha
Danke,
Sascha
- Wildpony
- Fuhrpark: 1966 GT Coupe 289cui, 1979 FOX Coupe 140cui , 1996 Fiesta
Re: Hauptbremszylinder undicht?
wenn du die rostspuren meinst die die bremsflüssigkeit hinterläst. das ist nicht normal iss evtl zuviel flüssigkeit im behälter? da kanns dann passieren das es die durch die belüftungsborung in der deckeldichtung drückt.
gruss mike
gruss mike
RocketMan
Hallo Mike,
genau, die Rostspuren meinte ich. Ich werde mir das heute mal genauer ansehen.
Sascha
Sascha
- 70lime met
hast du die Bremsflüssigkeit gewechselt und evtl. DOT4 reingekippt?
KLICK
KLICK
RocketMan
70lime met hat geschrieben:hast du die Bremsflüssigkeit gewechselt und evtl. DOT4 reingekippt?
Die Bremsflüssigkeit (+Bremszylinder) wurde gewechselt. Ob DOT4 auch reingegeben wurde weiß ich nicht.
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
- 70lime met
hallo Sascha, falls du die nochmal wechseln würdest, ist kein grosser Akt, nimm vorsichtshalber DOT3. DOT4 ist agressiver, bei mir gabs Probleme und die dichtungen im Hauptbremszylinder waren nach ein paar monaten hin. Aufm deckel müsste auch drauf stehen, was rein soll
KLICK
KLICK
RocketMan
Ich war jetzt mal bei meinem Mechniker gewesen. Das Gehäuse ist aus Gusseisen und fängt einfach das Rosten an. Unter dem Deckel, beim Gewinde, ist kein Rost zu sehen. Auch in der Bremsflüssigkeit ist kein Rost. Ist also nur das Gehäuse von außen, was rostet.
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
thomas_68
Hallo Sascha,
hat sich das bei Dir mittlerweile geregelt mit dem rostigen BZ?
Ich habe einen komplett neuen BKV mit BZ und nach wenigen Tagen find das Ding komplett an zu rosten
Dann lackiere ich das ganze wieder fein und nach ein paar Tagen läuft scheinbar wieder Bremsflüssigkeit am BZ runter und ebnet dem Rost seinen Weg.
Man soll ja Bremsflüssigkeit bis zum Rand einfüllen, aber stimmt das? Ich habe jetzt ca. 3/4 drin und beobachte.
Also weiß einer wie viel da wirklich rein soll?
Und noch ne Frage:
Habe Trommeln vorne und hinten (68er) und habe von ohne BKV auf BKV umgerüstet. Neuer BKV+BZ, neues Bremspedal, neuer Bremslichtschalter, Trommeln, neue RBZ, Beläge, Kleinkram, Leitungen, Schläuche alles neu. Entlüftet und Bremsen eingestellt, also Bremsversteller soweit von außen drehen bist fest und dann ca. 5-10 Zacken wieder lose, so dass die Räder noch leicht schleifen, dabei Bremspedal immer wieder treten.
TROTZDEM hat mein Bremspedal einen ewig langen Leerweg und erst im letzten Viertel kommt die Bremswirkung und auch dann erst erhält der Bremslichtschalter genug Gegendruck und die Bremslichter leuchten.
Das kann doch so nicht richtig sein, jemand noch ne Idee?
Danke und viele Grüße
Thomas
Und noch ne Frage:
Thomas
RocketMan
Hallo Thomas,
mein Gehäuse rostet nur außen. Innen und in der Bremsflüssigkeit ist kein Rost. Deswegen habe ich mich bis jetzt auch nicht mehr darum gekümmert. Sieht zwar unsauber aus, aber im Augenblick finde ich nicht die Zeit es schön zu machen.
Zu deinen anderen Fragen weiß ich leider keine Antwort.
Viele Grüße,
Sascha
Viele Grüße,
Sascha
