Neue Außenspiegel für mehr Sicht - 66er Mustang?!?
Kr1583
Fuhrpark: 1966 Mustang Coupé 289 C-Code 2bbl
2014 Golf 7 GTI Performance
Re: Neue Außenspiegel für mehr Sicht - 66er Mustang?!?
Beitrag von Kr1583 »
erst mal Danke für eure Antworten. Das klingt zumindest schon mal nach einem Schritt in die richtige Richtung ;-)
Allerdings verstehe ich die letzte Nachricht von @rush nicht. Was genau wolltest Du mitteilen? Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Beste Grüße,
Chris 8-)
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Kr1583 hat geschrieben:Allerdings verstehe ich die letzte Nachricht von @rush nicht. Was genau wolltest Du mitteilen? Ich stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch.
Das war auf meine 69er Mach 1 Spiegel bezogen. :)
Christian
Kr1583
Red Convertible hat geschrieben:Hi Chris,
habe beidseitig diese Gläser verbaut.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3515031962
Hi Mario,
haben die Spiegel auf Anhieb gepasst und wie hast Du eingebaut? Verklebt oder machen lassen?
Danke und Grüße,
Chris
Beste Grüße,
Chris 8-)
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hi Chris,
Gläser haben den gleichen Durchmesser wie die Originalen.
Bei der Befestigung gibts verschiedene Ausführungen. Die originalen Gläser sind mit einer am Rand umlaufenden Kunststoffeinfassung im Gehäuse gehalten.
Bei Repros ist auch der Kunststoffring vorhanden, zusätzlich ist das Glas aber mit ein paar Klebepunkten auf der Rückseite mit dem Gehäuse verbunden.
Wenn du die neuen Gläser verkleben möchtest, verwende unbedingt einen Kleber der bei Sonneneinstrahlung/wärme nicht weich wird, sonst hält das nicht lange.
Ich habe einen 2-Komponentenkleber aus dem Karosseriebereich genommen, hält sehr gut damit.
Kr1583
Super, vielen Dank für deinen Hinweis!
Gestern habe ich allerdings bemerkt, dass das Kugelgelenkt im rechten Spiegel sehr locker ist und sich dadurch bei der Fahrt immer wieder verstellt. Jetzt überlege ich ob ich mir gleich einen neuen re. Spiegel kaufen muss, oder gibt es Trick wie ich das Gelenk wieder etwas "steifer" machen kann, ohne das es jedes Mal nach unten abfällt?
Danke und Grüße,
Chris
Beste Grüße,
Chris 8-)
Red Convertible
Hi, das Kugelgelenk wird durch ein dünnes Blech unter Spannung gesetzt.
Dieses Blech ermüdet im Laufe der Zeit, kann man aber mit einem Splinttreiber/Körner und gezielten Hammerschlägen nachstauchen, dann drückt es wieder fester auf die Kugel.
Wenn das Spiegelglas raus ist sieht man schon wie das funktioniert.
Kr1583
Red Convertible hat geschrieben:Hi, das Kugelgelenk wird durch ein dünnes Blech unter Spannung gesetzt.
Du meinst hier (was ich rot markiert habe) eine bisschen gezielt darauf einschlagen?
Beste Grüße,
Chris 8-)
Red Convertible
richtig.
Alternativ kannst du probieren, ob sich zwischen Blech und Kugel eine dünne 6er oder 8er Unterlegscheibe stramm einschieben lässt.
Hat den gleichen Effekt, gibt mehr Druck auf den Kugelkopf, damit das Spiegelgehäuse wieder straffer gehalten wird.
Kr1583
Werde ich beides am Wochenende ausprobieren. Je nachdem was besser hält ;-)
Beste Grüße,
Chris 8-)
Zurück zu „Kaufberatung“
