Verschiedenes; Grünes Kabel, wohin?
Oli69
Fuhrpark: 69er 302 V8 Convertible
Beitrag von Oli69 »
Hallo Leute!
Ich bräuchte jetzt mal ein bischen Imput, wäre schön wenn mir jemand weiter helfen könnte :-)
Habe gerade mein Instrumenten Panel ausgebaut, und dahinter 2 grün gelbe Kabel gefunden die auf den gleichen Stecker gehen, welcher nicht angeschlossen ist. Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte?
Die Tachowelle ist beim Ausbau sehr leicht herunter gerutscht, muss ich beim draufstecken etwas zum einrasten bringen?
Auch würde ich gerne meine Plexiglas Scheiben in der Instrumententafel etwas aufarbeiten, sind leicht matt, ist Zahnpasta ok, oder was habt Ihr da gemacht?
Die Platine (Leiterbahn) die schon am Anschlußstecker etwas schwächelt, d.h. Kontakte hängen lose weg, kann ich das so wieder vorsichtig zusammenbauen, oder sollte ich es ankleben, ...womit, muss ich auf etwas besonderes achten?
Dann lag bei mir im Kofferaum dieses schwarze, vermute, Lüftungsteil, aber ich weiß nicht wohin es gehört, oder wie die genaue Bezeichnung ist?
Kann man die vorderen Sidemarkers mit an die Blinker hängen, habe das versucht, Strom und Masse liegen auch an, Birnchen ist OK, blinkt aber nicht. Kann es sein, das es das Birnchen einfach nicht schafft, während dem Blinkimpuls zu leuchten?
Danke schon mal :-)
Gruß Oli
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Verschiedenes; Grünes Kabel, wohin?
Beitrag von Alternator »
Oli69 hat geschrieben:Hallo Leute!
Ich habe gerade keinen Zugriff auf ein 69er wiring diagramm aber ich rate Dir, dass Du auf jeden Fall in ein SHop Manual investierst. Gibts bei den üblichen Verdächtigen für 90€! Der Stecker sieht für mich nicht original aus - miss doch mal mit dem Multimeter ob da bei Zündung/Licht an etc. Saft anliegt
Die Tachowelle ist einfach nur gesteckt ud wird durch die Mutter fixiert - da rastet nix!
Zahnpasta ist zu grob - Versuch als erstes eine normale Reinigungspolitur für Autolack. Im optimalfall einen Kunststoffpolitur
Der Kontakt der Leiterbahn ist auf der Oberfläche...für mich spricht nix dagegen das mit konventionellen Sekundenkleber zu fixieren.
Gruß Oli
VG David
Beste Grüße David
Oli69
Beitrag von Oli69 »
@David
Wiring Diagram und Shop Manual sind vorhanden und bereits durchsucht, hatte aber nichts gefunden.
Werde mal durch messen....Danke für die Infos :-)
Alternator
Oli69 hat geschrieben:@David
Hervorrangend.
Ja ich denke auch, dass da ein Vorbesitzer was gezimmert hat...
Die Leiterbahnen bei den 69er sind generell wohl ein bisschen problematisch und daher wird das dann gerne mit Kabeln umschifft.
Leider gibt es hier wie da halt viele Hobby-Elektroniker :lol:
Beste Grüße David
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
ich habe die Scheiben bei mir weder mit Displex noch mit Zahnpasta polieren können. Waren bei mir aber auch irgendwie vergilbt. Hab dann doch neue bestellt. Eine gebrauchte Leiterplatte von meinem 70er hab ich noch rumliegen, falls die passt kannst die haben. Ich hab die nur vorsichtshalber getauscht.
In meinem Thread in der Restoecke hab ich ein Paar Bilder von meinem Instrumentencluster.
Die Sidemarkers am Blinker müssen funktionieren, bei mir ist das so angeschlossen. Hab aber viel am vorderen Kabelbaum geändert, relaisschalten usw, und dann komplett neu gewickelt. Kann es sein dass die Kontakte an der Fassung korrodiert sind?
Adrian
C-YA
Adrian
cash667
Fuhrpark: 1968 Mercury Cougar 302 4-Speed Hurst
Beitrag von cash667 »
Grün/gelb ist meist Dauerplus (Klemme 54) und könnte an der Stelle Spannungsversorgung für die Uhr sein. Müsste auch bei ausgeschalteter Zündung 12V führen.
Lg Chris
***Electronic Customs***
Elektrische/Elektronische Customlösungen fürs US Car der 50s-70s ;)
für Infos einfach eine PN schreiben :!:
Harry1003
Fuhrpark: 32-Zylinder / ~1230PS:
1969er Mach 1
2014er GT Coupe mit Trac-Pack
1979er Opel Commodore 2.5S
2004er BMW Z4 2.5
Beitrag von Harry1003 »
beim 69er muss die Tachowelle einrasten, ist nix zum Schrauben.
Da bei mir die Einrastnase teilw. abgebrochen war, habe ich sie mit einem kleinen Kabelbinder fixiert und es hält schon ewig so.
Gläser und Leiterbahnen gibt es neu bei WCCC oder NPD zu kaufen. Aber vorsichtig mit den Haltebolzen für die Instrumente sein, damit sie nicht auf Masse kommen.
Das Kabel mit dem offenen Stecker gehört so, weiß aber leider nicht aus dem Stehgreif wozu es gehört. Soweit ich mich noch erinnern kann war es für irgendeine Option.
Der Lüftungsschacht könnte für die Mitte hinter dem Dashpad sein.
Gruß :)
Harry
Mitglied im FMCoG
Oli69
Beitrag von Oli69 »
Danke Leute, das hilft mir schon mal weiter! :)
charlyjoe
Fuhrpark: Ford Mustang Mach 1 428 R-Code Bj 1969
Jeep Grand Cherokee 5,7 l Hemi Vj 2006
Jeep Grand Cherokee 5,9 l Bj 1998
Beitrag von charlyjoe »
Hallo Oli,
sorry für die späte Antwort, bin nur zufällig auf deinen Fred gekommen weil ich auch Probleme mit der Beleuchtung der Instrumente habe:
Der Lüftungskasten gehört natürlich wie Harry schon vermutet hat in die Mitte hinter dem Dashboard, aber wie der aussieht, wirst du den wahrscheinlich nicht zum funktionieren kriegen. An den kleinen Hebel links unten im Bild geht ein Bowdenzug der am anderen Ende auf den oberen Hebel der Lüftung geht (Heat-Defrost).
Die gleiche Idee mit den Sidemarkers hatte ich auch.
Waren bei mir auch vorne und hinten abgeklemmt!
Ich hab jetzt beide in den Blinkerkreis integriert.
Das funktioniert aber nur mit den passenden Bilnkrelais(Blink-und Warnblinkrelais)!
Blinkrelais funktionieren in der Regel lastabhängig.
Da ist experimentieren angesagt!
Josef
Schimmi
Fuhrpark: 1966 Coupe 289 "Kim"
Beitrag von Schimmi »
Ich würde es vor dem Neukaufen auch mal mit Ceranfeldreiniger und einem Baumwolltuch probieren.Aber immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
Gruß Michael
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist
Henry Ford
