68er: Abblendlicht rechts leuchtet nur schwach, Motorhaubenblinker leuchtet mit, Fernlicht i.O.
mattstang
Beitrag von mattstang »
Hallo zusammen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp, bevor ich alles auseinander nehme ...
68er Cabrio.
Ich habe den linken Schalter für die Lüftung ausgebaut und gereinigt,
weil da nichts ging (Lüftermotor sprang nicht an).
Schalter durchgemessen -> nix, Gereinigt, gemessen -> OK.
Dann wieder angeschlossen und beim Einbau mit der
Außenseite des Schalters an das Blech des Armatuerenbretts gekommen.
Dabei gab es irgenwo einen kurzen , es funkte ... Stecker wieder abgezogen,
Schalter erstmal so eingebaut, denn Lüftig wir noch ein anderes Thema ...
Aaber ...
Seit dem Kurzen leuchtet das Abblendlicht rechts nur noch dürftig.
Dabei leuchtet die Blinkeranzeige in der Motorhaube mit.
Nur Standlicht ist OK und hell, Fernlicht ist OK.
Nur beim Abblendlicht funzelt es rechts nur, dann funzelt auch nur die
Standlichtbirne mit. Hinten ist alles OK. Blinker inkl. Warnblinker rundum auch OK.
Abziehen der Kable zur den Motorhauben-Blinkern -> keine Änderung.
Birne rechts und Sicherungen schon geprüft - auch OK.
Licht kann man auch einschalten, wenn keine Zündung oder Accessories geschaltet sind.
(k.A. ob das so soll, war schon bei Übernahme so).
Wer hat Tipps zur Ergründung der Ursache,
also vllt. mehr als "Masseproblem", was es wohl irgendwo sein muss ...
Danke
Matt
HomerJay
Re: 68er: Abblendlicht rechts leuchtet nur schwach, Motorhaubenblinker leuchtet mit, Fernlicht i.O.
Beitrag von HomerJay »
Klingt, als wenn da irgendwo was an oder durchgeschmort ist
mattstang
Ist zwar schon alt - aber es war "wie üblich" nur eine Masseverbindung.
Hatte auch gar nicht mit meinen Basteleien zu tun, sondern war zufällig zu (fast) gleichen Zeit.
Ist seit dem auch nix durchgeschmort oder abgebrannt. Läuft ;)
