Motor klackert => Ventile ?
ray3012
Fuhrpark: 1966er Mustang GT Fastback;
1988er BMW 635CSI (E24)
1978er Mercedes W123 - 230C
Re: Motor klackert => Ventile ?
Beitrag von ray3012 »
Ich werde am Wochenende mal die Ventileinstellung prüfen und alle einstellen.
Im Haines Repair Manual steht dass die Ventile beim OT 0,45mm Spiel haben sollen.
Kann man das so bei kaltem Motor einstellen?
Es gibt auch bei Youtube Videos da werden die Ventile bei laufendem Motor eingestellt. Aufdrehen bis es klarer - dann zudrehen bis es nicht mehr kleckert und dann noch eine halbe Umdrehung.
Wie macht man das am besten bzw. wie macht ihr das so?
Danke für eure Tipps.
Hoffe das mein Pony bald wieder hinkommt so dass ich wieder auf die Straße komme.
Rainer
Das sind Sicherungsmuttern und die eine hat wohl versagt. Mit Loctite o.ä. wirst Du da nix werden, dafür ist zuviel Öl im Spiel, also 'ne neue.
Da das Rollenkipphebel aus dem Zubehör sind, kannst Du nur im Lauf einstellen.
ray3012
Okay danke, habe eben neue Einstellschrauben bestellt - und dann hoffe das der Motor nach dem Einstellen richtig läuft.
Rainer
ray3012
Ich konnte die Einstellschrauben nur im 16er Satz bestellen.
Macht es eigentlich Sinn alle Einstellschrauben zu wechseln?
Wenn eine versagt hat sind die anderen vielleicht auch nicht mehr viel?
Oder ist das Unsinn und ich tausche nur die defekte Schraube aus.
Danke
Rainer
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Rainer
Bei mir war das Gewinde am Bolzen am Arsch. Siehe Beitrag:
viewtopic.php?f=9&t=22328
Prüfe die Bolzen penibelst genau, bei verdacht auf ein schlechtes Gewinde würde ich gleich alle mit tauschen.
Gruss Urs
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
ray3012 hat geschrieben:Ich konnte die Einstellschrauben nur im 16er Satz bestellen.
Danke
Rainer
Tausch alle und gut ist. Wer weiß was da verbaut wurde.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Wie verhindert man hier am besten dass die Schrauben sich hier lösen? Ich bin mir nicht sicher ob man hier z.B. Loctite Schraubensicherung verwenden kann.
Danke
Rainer
Hallo Rainer. Mit einem breiten Schraubenzieher und Hammer oben mittig auf die Mutter drauf. Natürlich kann man auch hierbei was kaputt machen :lol: . Wenn du neue hast, alle tauschen, und alle neu einstellen. Bevor du das machst, die hydros mit Öl vollpumpen.
ray3012
Vielen Dank für eure Rückmeldungen
Ich habe mir das Gewinde von dem Bolzen angesehen - ist in Ordnung.
Bei mir sind die Bolzen eingepresst.
Ich frage mich wie man die Bolzen raus bekommt wenn man sie wechseln wollte?
Die sitzen bombenfest.
Werden die mit so einer Art Auszieher rausgedreht?
Danke
Rainer
Rainer,
Lass den Bolzen drinnen wenn er noch gut ist. Neue Sicherungsmuttwr rein und gut ist.
ray3012
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:Rainer,
Danke - das ist der Plan.
Wollte nur aus Interesse wissen wie man die herausbekäme.
Rainer
