weiss jemand was für eine Grösse das Gewinde des einen Stutzen zum
anschrauben der Leitung Pumpe/Vergaser hat. Gibt es vielleicht ein
Adapterstück um den Benzinschlauch aufzustecken oder kann da gleich der
Filter draufgeschraubt werden und dann der Schlauch?
Anschluss Mechanische Benzinpumpe
Steffen76
- Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Gruß Steffen
Re: Anschluss Mechanische Benzinpumpe
Der Filter kommt vor den Vergaser. Von der Pumpe geht original eine entsprechend gebogene Metallleitung bis zum Vergaser inkl. Filter. Bei Nachrüstveegasern muss man improvisieren.
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Steffen76 hat geschrieben:Hallo,
Da die Metallleitung Pumpe>Vergaser häufig nicht lieferbar ist, habe ich einen Schlauchanschluss in den Anschluss der Pumpe geschraubt und einen hundsgewöhnlichen Benzinschlauch (8 mm) zum Vergaser verlegt. Korrekte Bezeichnung: Einschraubtülle 1/2 20 UNF. Hab ich mit Loctite eingeschraubt und ist dicht. Filter ist beim Autolite 2100/4100 vorne eingeschraubt, gehört ansonsten per Schlauch zwischen Pumpe und Vergaser.
