Comp Cams Camcard Spec
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
Hallo Jungs,
ich habe im Keller noch folgende Comp HO Nocke. Ist diese für den Straßengebrauch brauchbar ? Was sagen die Experten ?
P.S. Ist etwas schwer zu lesen, vielleicht ist ein Schreibfehler drin.
Intake Exhaust
Gross Valve Lift .566 .571
Duration at
.006 Tappet Lift 281 285
Valve open Timing
@0,5 Int 4 BTDC 48ABDC
Exh 50 BBDC 6 ATDC
These Specs are for cam installed
@112 Intake center line
Intake Exhaust
Duration @0.5 232 236
Lobe Lift 3540 3570
LSA 112
Gruß Christian
Re: Comp Cams Camcard Spec
Hi Chris,
die Nocke ist für ein Straßenauto völlig, komplett und total indiskutabel. Viel, viel zu scharf!
Anbei eine Kurzbeschreibung der bekannten Ford - Alphabet Serie
E303 2,500-5,500 220 220 282 282 0.498" 0.498" 110°
B303 3,000-6,000 224 224 284 284 0.480" 0.480" 112°
F303 3,500-6,500 226 226 288 288 0.512" 0.512" 114°
X303 2,200-6,200 224 224 286 286 0.542" 0.542" 112°
Sie ist nochmal 10 Grad schärfer als das Schärfste (x303) was Ford je angeboten hat.
Die X303 ist selbst in einem 392er Stroker Motor an der Grenze des auf der Straße fahrbaren.
Die E303 hatte ich kurze Zeit im Falcon - unbrauchbar für das was ich mache - ist rausgeflogen und wurde durch eine Std. HO Nocke ersetzt
Wie sich das Comp Ding in einem HO macht ? Wahrscheinlich Leerlauf bei 2500 und Leistung zw. 3500 und 8000 - setzt natürlich entsprechende Köpfe und Kurbeltrieb vorraus..
Braucht jemand eine E303 ??
cdom81
Danke Michael,
das habe ich befürchtet bei dem Lift. Aber mir fehlt einfach die Erfahrung zur Beurteilung, habe die mal vor Jahren gekauft.
Ich habe einen E7TE Block und entspechend die Köpfe, aber eine Flat Tappet Nocke drin und wollte im Winter auf Roller umbauen (Spinne und Roller liegen schon da), Ventilfeldern muß ich noch besorgen (sind gerade bei Rockauto aus). Weiand Stealth hab ich auch schon liegen, aber dann gehe ich lieber auf die Standart HO Nocke. Hängt ja auch nur ein C4 dran. Wer eine gute Standart Ho Nocke über hat einfach melden.
Gruß Christian
cdom81
Die MELLING SYB51 scheint ja eine günstige Alternative zur originalen Nocke zu sein.
