Borgeson + FE + 4spd
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Hallo. Hat jemand diese konstellation verbaut und erfahrungen? Borgeson Lenkung kompl am '67 mustang FE stock Krümmer, orig 4spd topi mit z-bar und bkv. Die Lenkung ist kompl. manuell jetzt :roll: :lol:
Re: Borgeson + FE + 4spd
Bei meinem Shelby ist verbaut:
428 PI
Hooker Super Comp Headers
Borgeson 1 1/8"
Originale Z-bar - leicht aufgebogen
Org. 4-Speed Glocke
TKO II (wie TKO500)
Manueller Center Link, Idler Arm und Pitman Arm.
Klima, Power Brakes, ...
Passt, funktioniert, wackelt - hat wenig Luft - aber nicht anders als Original
70lime met
hallo. Danke für Input. hört sich leichter an, als gedacht. Wenn es nur an der z-bar und evtl Schläuchen (wenn sie nicht lang genug sind) liegt, dann ist es halb so wild. Und gut, dass das Lenkgestänge auch bleiben kann.
67 und FE ist nicht aufgeführt, oder ich finde es nicht. sollte dieses da also passen?
https://www.borgeson.com/xcart/product. ... 104&page=1
dan brauche ich noch 2-fach pulley für KW. Wapu ist 2-fach vorhanden.
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hi,
nur zur info, bei zwar anderer ausgangsbasis:
ich habe bei meinem 67er (aber stock servo ausgangsbasis) und borgeson umbau noch den drag link adapter für meinen stock drag link benötigt.
daher würde vorher nochmal prüfen,
lg
daniel
Hi Seb,
beim 67er musst Du prüfen, ob ein 1" oder ein 1 1/8" Lenkgetriebe verbaut ist. 1967 war der Übergang.
Die 67 mit einer einteiligen Lenksäule sind in der Regel 1" und die mit der Zeiteiligen 1 1/8"
Dann kannst Du deinen vorhandenen Pitman Arm weiter verwenden.
Als Pumpe nutze ich nur noch die ZF Pumpen, so wie sie in vielen europäischen Autos verbaut wurde.
Die vom BMW E30 passt mit geringem Aufwand. Hat dann auch einen separaten Ölbehälter.
70lime met
hallo. Danke euch. Das jetzige Getriebe ist SMB-K 7F 28B. Mit Hardyscheibe, also nicht das early modell. Somit muss es 1 1/8 sein. Das Getriebe wurde also von P/S belassen, der rest auf manual umgestellt. Nächste Woche geht eine Schrottitour, ich brauche 2 Pumpen. Unser galaxie bekommt auch die borgeson umgebaut.
70lime met
hallo. Habt ihr für den umbau den Motor rausgenommen oder gekippt?
idzechi
70lime met hat geschrieben:hallo. Habt ihr für den umbau den Motor rausgenommen oder gekippt?
Da bin ich keine Hilfe, da nur ein 289 verbaut ist. Hier gehts natürlich leicht und hab nur den Fächerkrümmer demontiert.
Daniel
Nein, lediglich:
- Export brace
- Hauptbremszylinder
- Ventildeckel
- Motorhaube
- Linkes Motorhaubenscharnier
Schon ging das Ding problemlos raus :shock: :shock: :? :twisted:
70lime met
idzechi hat geschrieben:
Daniel
Ja beim 289 ist das ein Spiel. Beim 392W aus 351 block im '69 hab ich mir das vor ein paar Monaten angeschaut, und da ist es schon eng alleine, wenn es schon montiert ist. Beim FE ist das ne andere nummer, aber Michael hat es aufgezählt. Problemlos :D
ok, danke
