Brakeslampe leuchtet dauerhaft
Re: Brakeslampe leuchtet dauerhaft
So, oder so ähnlich sieht das Ding aus. In der Nähe vom HBZ.
Dummer Laie
Beitrag von Dummer Laie »
Es ist mir völlig rätselhaft, warum da nicht links und rechts des Kolbens jeweils eine Spiralfeder eingebaut wurde.
Dann würde der Kolben die Mittelstellung immer schön von alleine halten, und sich nur bei Betätigung des Bremspedals - und natürlich nur bei Druckdifferenz - verschieben und die Lampe zum Leuchten bringen.
Das wäre auf jeden Fall eine bessere Warnfunktion als eine ständig grundlos leuchtende Lampe.
Gundo
Federstahl rostet.
390cui
Fuhrpark: ********
1966 Mustang Coupé
2020 Mustang Bullitt
Beitrag von 390cui »
Vielen Dank!
Die Frage ist, ob sich der Kolben einfach so verschiebt, wenn man heftig bremst, oder es tatsächlich einen wichtigen Grund hat, darüber imformiert zu werden.
Gruß Max
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Gundo
Wenn du den Kontaktschalter während dem Entlüften des Bremssystems durch dieses kleine Tool ersetzst, kannst du das Valve zentrieren und brauchst du keine Federn.
https://shop.broncograveyard.com/mobile ... fo/12564T/
Anschließend den Kontaktschalter wieder einbauen.
Gruß Frank
Dummer Laie
immerfernweh hat geschrieben:Wenn du den Kontaktschalter während dem Entlüften des Bremssystems durch dieses kleine Tool ersetzst, kannst du das Valve zentrieren und brauchst du keine Federn.
Danke für den Tipp Frank, das ist ja ein super Werkzeug ...aber wohl nur für Neufahrzeuge. :(
Es setzt voraus, dass der Kolben sich 1. gegenwärtig in Mittelstellung befindet, und sich 2. überhaupt noch bewegen lässt.
3. befürchte ich, dass bei mir die Bremsflüssigkeit schon rauslaufen wird, wenn ich nur den Schalter rausschraube...
Gundo
Das Ding ist auch nur präventiv zum Blockieren gedacht.
Wenn Du den Schalter rausdrehst, sollte nur durch Gewichtskraft wenig Flüssigkeit tropfen, wenn überhaupt. Mit Glück ist der Bolzen nicht weit gewandert und läßt sich wieder in die Mitte drücken.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Dummer Laie hat geschrieben:
Es setzt voraus, dass der Kolben sich 1. gegenwärtig in Mittelstellung befindet, und sich 2. überhaupt noch bewegen lässt. Zu
Gundo
So'n Quark! :roll: Des is scho zeitgenössisch...
Die Rückstellprozedur ist übrigens in den Threads beschrieben, die über den Link gefunden werden können, den ich oben eingefügt hatte. Unser Mario, aka siki68, hatte es dort mal beschrieben. Bitte einfach mal den dort angegebenen Links "rekursiv" folgen und rauf/runter lesen...
Gruß André
XDE378
Fuhrpark: '68 Mustang 306 Crate Engine
'85 Audi Coupe GT 2.3
'88 VW T3 WBX ehem. Mannschaftswagen
Beitrag von XDE378 »
Auch mir war es damals rätselhaft wie die Lampe geschaltet ist.
Nachdem ich dahinter gekommen bin, hab ich mit Photoshop mal folgendes gemalt...
(Kann bei Interesse die große Originaldatei freigeben)
Auf dem zweiten Bild erkennt man den "Stift" des Schalters.
links: Kolben zentriert - keine Berührung
rechts: Kolben aussermittig - Anschlusskontakte berühren den Stift und somit Masse
Auf meiner Homepage hab ich die Zerlegung und Überholung drin.
Bin jetzt gerade wieder am ausmitteln des Kolbens. Ich bin beim Versuch fast verzweifelt.
Hatte was an der Bremse gemacht...
Wie viel Tropfen/Milliliter oder sonst was müssen da gedrückt werden um den Kolben zu bewegen?
Gleitet der "langsam" hin und her oder "schießt" er von A nach B?
E24 - brake pressure switch2.jpg (213.19 KiB) 985 mal betrachtet
Der Kolben wird nicht ausgemittelt, sondern beim entlüften in der Mitte fixiert....
https://www.npdlink.com/product/mustang ... lve/178818
