Stock Ventil Federn 5.0 E7TE
cdom81
Fuhrpark: 67er C Code Coupe
Beitrag von cdom81 »
ich will ja meinen 5.0er E7TE von Flattappet auf Roller umbauen (mit Standart HO Nocke), allerdings finde ich einfach keine Stock Ventilfedern. Bei Rockautos ist es out of Stock. Ebay ist nichts, summit habe ich nichts gefunden. Es gibt ja von Comp und TrickFlow Kits, aber die sind eingentlich alle für mehr Hub. Ich bin mir nicht sicher ob man sowas auch kaufen kann. Ansonsten wer eine Quelle hat immer her damit.
Christian
Re: Stock Ventil Federn 5.0 E7TE
Hi Chris,
meine beste Quelle, für alles was Ventiltrieb angeht:
https://www.alexsparts.com/
cdom81
Danke Michael.
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Ich dürfte noch n Satz haben, falls interessant. Muss aber genauer nachschauen. Lass wissen, wenn ich das tun soll?
cdom81
Hallo Sebastian,
klar wenn du noch welche hast, hast du schon einen Abnehmer gefunden.
Danke, Christian
70lime met
ok, moin weisst du mehr.
70lime met
Hallo Christian. Ich habe 2 Sätze Ventilfedern da aber leider keine mehr originale. Die haben sich irgendwie verflüchtigt. Sorry. Ich habe aber alternativ welche, die dafür geegnet sein sollten. Du kannst es dir anschauen.
1. Die violetten sind 2-fach. Sie sind leicht gebraucht. Sie waren auf TFS 170 twisted wedge Köpfen, die ich gebraucht gekauft habe. Sie sollen stock bis sehr mild arbeiten können. Ich musste sie wegen Lunati tauschen.
2. Die braunen sind 3-fach, sie waren neu original auf TFS 170 twisted wedge Köpfen, ich musste sie ebenfalls wegen Lunati tauschen. Sie sollen lt summit und tfs auf stock h.o. + mild ohne probleme laufen. Notfalls kann man die innere Feder weglassen, ob's empfehlenswert ist, stellt es sich ab 6,5K rpm raus :D
Falls interessant, tue ich sie sicherheithalber im durchmesser und höhe ausgebaut vermessen. 40 bzw 50 taler mit VS. danke.
