Backup light Switch
DanielS.
Backup light Switch
Beitrag von DanielS. »
bei meinem Mustang 69 funktionieren die Rückfahrlichter nicht.
Das einzige was ich sicher weiß, ist das die Birnen i.O sind :lol:
1.) Sollten beim einlegen von R nicht 12V an einem der 4 Kabel für das Backuplight ankommen?
2.) Kann jmd. beschreiben wo genau der Schalter für R ist? Das wäre ja der Backuplight switch?
Thx
Re: Backup light Switch
Am Getriebe. Wenn Du auch noch schreibst welches, geht's genauer.
DanielS.
Stimmt — C4
2019-09-15 15.37.02.png (18.97 KiB) 1374 mal betrachtet
Den Stecker dazu ( kann auch ein kompakter einzelner mit 4 Pins sein) findest Du oben im Motorraum.
Durch trennen und brücken der richtigen zwei Pins auf der Kabelbaumseite, also NICHT Richtung Schalter sollten die Lichter hinten leuchten.
Die anderen beiden übernehmen die Startfreigabe in P und N.
DanielS.
oh nein.... also so sollte es nicht aussehen?!
Bei mir fehlt das :lol:
Merci Schraubaer!
jetzt wenn ich noch ein bisschen nerven darf,… Die Verkabelung von hinten bis zum Fußraum, ist in Ordnung. Die Leitung 140 für das RückfahrLicht ist vorhanden bis zum Stecker.
Gibt es einen Plan für den Stecker vom Fahrerfußraum bis zum backlightswitch?
Wo verläuft diese Verkabelung oder diese auch im Kabelbaum unterm Lenkrad integriert ?
Grüße und schönen Abend
ohne backlight switch
Klick Dich z.B. mal hier durch.... ansonsten kenn Dr. Google noch weitere Quellen...
http://midlife66.com/wiring/wiring.html
DanielS.
Mega Hilfe... vielen Dank!!! :)
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
DanielS. hat geschrieben:oh nein.... also so sollte es nicht aussehen?!
Merci Schraubaer!
Da kannst Du messen soviel Du willst - da kein Schalter am Getriebe vorhanden ist wird da nie was leuchten!
Schalter KAUFEN, einbauen, justieren (wie das geht steht im Shop-Manual!) und es wird im Rückwärtsgang wieder leuchten.
Theo
diesunddas123
Fuhrpark: 67er 289 2V C4 Convertible
Beitrag von diesunddas123 »
Ich habe noch so einen Schalter hier liegen. Konnte meinen alten Schalter reparieren und habe den weiterverwendeet.
