Anzugsdrehmoment Vergaser
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi folks,
mit wie viel NM werden die Muttern auf die Stehbolzen des Vergasers ( Autolite 4100 ) angezogen?
Im Shop manual wird auf Punkt 10-11 hingewiesen, aber ich finde da nix. :geek:
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Anzugsdrehmoment Vergaser
Beitrag von 390GT »
HomerJay hat geschrieben:Hi folks,
Carburetor body to intake manifold 14-16 ft-lbs ca. 18-20 Nm
HomerJay
390GT hat geschrieben:
Danke!
Hallo :shock: :shock: !!
das ist viel zu fest!
Das Kapitel 10 weist lediglich auf die maximalen Drehmomente für die einzelnen Schrauben hin.
Vergaser bitte nur mit dem kleinsten Werkzeug und nur normal handfest anziehen, eine kleine 1/4" Ratsche eignet sich z.B. sehr gut.
Wer unbedingt einen Wert braucht - 60 in-lbs!
Weniger ist hier definitiv mehr!
HomerJay
68GT500 hat geschrieben:Hallo :shock: :shock: !!
OK, vielen Dank.
Habe meinen "neuen" 4100 auf der Weiand Brücke zum testen erstmal in etwa handfest angezogen. Scheint so weit alles dicht zu sein. Werde die Tage nochmal mit Bremsenreiniger alles absprühen, aber ich denke das passt alles.
Bei mir kommt der Drehmomentschlüssel höchstens beim Motor oder Fahrwerkkomponenten/ Antrieb zum Einsatz. Für alles andere gibt es doch ein Spezialinstrument: Der Verstand und die Hand....
Ist doch eine Dichtung unter dem Vergaser.... also reicht etwas mehr als handfest... wenn nicht, bitte die Auflageflächen kontrollieren und ggfs. abziehen...
