Nils hat geschrieben:Hallo!
Habe mir einen 69er Mustang mit dem 6 Zylinder Motor zugelegt der 12 Jahre in der Garage stand, habe ihn am Wochenende zum laufen gebracht, nur beim Vergaser reinigen sind mir nen paar teile Rausgefallen beim Schwimmerkammer reinigen, habe da noch ne Kugel über wo ich nicht weiss wo die wieder hin kommt, Hat evtl jemand ne Explosionszeichnung von dem Vergaser? Seit dem läft er auch wie nen Sack Sülze.
Kann ich den evtl günstig auf nen anderen Vergaser umbauen, finde nämlich keine einzelteile für den Originalen Vergaser, dort ist auch der Halter für die Startautomatik abgebrochen.
Danke schon mal für die Hilfe
gruß Nils
Servus
Vielleicht solltest du verraten,um welchen Vergaser es sich handelt.Dann können dir die spezialisten hier sicher helfen.
Ausserdem gibt es auf jeder Hompage der Vergaserhersteller bzw.im Internet genug Instructionen oder Explosionszeichnungen zu finden.
gruß
Franz
Vergaser Problem
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
Re: Vergaser Problem
wenn ich kugeln höre denk ich an den 1100er autolite
http://www.gdephotography.com/mustang/1 ... entrod.jpg
carter rbs
http://amccf.com/tech/new/carburetor_1bbl_RBS.jpg
holley yf
http://www.amccf.com/tech/new/carburetor_1bbl_YF.jpg
gruss marcus
carter rbs
holley yf
gruss marcus
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
zeig doch mal bilder was da alles fehlt und defekt is die obere stange is unwichtig
2fach umbau is viel gebastel
plug and play gibts da nicht
adapter dafür kann ich dir evtl besorgen
gruss marcus
gruss marcus
- stang67
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
wart mal ab bin gespannt
gruss marcus
gruss marcus
