Stecker im Bereich der Schaltkulisse (67er FB, C4)
Ross
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
als ich letztens die Gummilippe der Schaltkulisse gewechselt habe sind 2 Stecker zum Vorschein gekommen.
Der Eine (blau mit rotem Streifen) dürfte für die Beleuchtung der Ganganzeige (Shift Indicator Lamp) sein. Diese ist leider nicht vorhanden (war das 'ne Option oder fehlt die einfach nur ). Der Andere (schwarz mit blauem Streifen) hat die gleiche Funktion wie die Innenbeleuchtung (Tür auf bzw. Lichtschalter nach links = Spannung). Aber wo soll in diesem Bereich 'ne Innenbeleuchtung sitzen
Grüße aus DO,
Rainer
67er Fastback, C-Code, 2V, C4
Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
82er Schwalbe 0.05
Re: Stecker im Bereich der Schaltkulisse (67er FB, C4)
Beitrag von DukeLC4 »
Ross hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße aus DO,
Rainer
Hallo Rainer,
der ist für die Beleuchtung in der Mittelkonsole.
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
Hi Ross,
die Shiftindicator Lampe fehlt bei dir dann einfach nur. Hattest du denn mal eine Mittelkonsole drin? Ich habe bei mir nämlich eine nachgerüstet und bei mir lag das Kabel dort nicht.
Gruß Kai
Ross
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
DukeLC4 hat geschrieben:...der ist für die Beleuchtung in der Mittelkonsole...
Hallo Patrick, danke...das wäre also geklärt.
Wegamaster hat geschrieben:...Hattest du denn mal eine Mittelkonsole drin?...
Hallo Wegamaster, beim Kauf war keine Mittelkonsole drin. Ob jemals eine eingebaut gewesen ist entzieht sich leider meiner Kenntnis
Werde jetzt mal schauen wo ich 'ne Shift Indicator Lamp auftreiben kann...
Grüße aus DO,
Rainer
Wegamaster
Hast du dir schon mal einen Martireport gezogen? Da steht alles drin, wie das Auto im Werk bestellt wurde...
Gruß Kai
Ross
2005 Kawasaki Z750
Beitrag von Ross »
Wegamaster hat geschrieben:Hast du dir schon mal einen Martireport gezogen?...
Hallo Kai,
bis jetzt noch nicht...werde ich aber jetzt mal machen!
Grüße aus DO,
Rainer
