1-click - 1-wipe am 66er
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Hallo zusammen.
Eigentlich ist das hier eine Fortsetzung zum threat viewtopic.php?f=9&t=32034
Aber ich mache einen neuen threat weil dann die Überschrift besser passt wenn jemand so was sucht.
Also: ich will mit einem kleinem Push-Drücker genau einmal die Wischer betätigen.
Bei geringen Regen nervt es nämlich, immer die Hand zum Wischeschalter zu strecken und "dreh rechts/dreh links" zu machen.
Im oben angegeben threat gibt es mehr details zur Problematik und einige gute Hinweise.
Zwischenzeitlich habe ich eine richtig saubere Schaltung, die ich Euch nicht vorenthalten möchte:
Hier erstmal der kleine Micro-Schalter am Blinkerhebel und hier die Verkabelung: Das kritische an der Schaltung ist die Diode (rot eingekreist). Sie muss 5A verkraften - gibts z.B. bei http://www.conrad.de für 72cents (Bestellunummer 1304949).
Ohne diese Diode würde der Wischer immer weiter laufen.
Das KFZ Relais trennt beim antippen des Tasters kurz die orange Leitung auf - es gäbe sonst beim Anlauf einen Kurzschluss.
Nähere dazu im oben angegebenen Threat.
Die Drahtabzweigungen habe ich mit 3M Scotchloks gemacht. Diese "Stromdiebe" haben den Vorteil, dass das abzweigende Kabel mit einem Flachstecker eingesteckt wird - also nicht fest im Stromdieb ist. Das macht auch die Montage unterm Amaturenbrett einfacher.
Hanns
PS. Die Schaltung hat sich bei der Köln Historic Rallye bewährt. Es gab Nieselregen - da war gelegentliches "Klicken" optimal.
Und vielleicht sind wir auch deswegen auf Platz 2 in der Klasse bis 1970 gefahren (von 23)
Hanns
Life is good - in a Mustang
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Re: 1-click - 1-wipe am 66er
Hi Hanns,
das ist ja mal eine coole Idee.
Aber....es ist halt schiach (bayrisch für hässlich).
Da würd ich eher an eine Umsetzung woanders grübeln...vielleicht ein Taster im Fußraum so wie der Fernlichtschalter?!?
Lg Achim
Lg Achim
- datadefender
Für Motorsportler ist Schönheit Nebensache.
Praktisch und robust muss es sein.
Und weil wir grad dabei sind - mein "Rallye Pack" ist sicher auch hässlich - aber seit Jahren erprobt. Hanns
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Hi Achim,AchimSabi hat geschrieben:Hi Hanns,
Lg Achim
so eine Lösung 1-"tritt" - 1 wipe hat mein Alfa (serienmäßig) im Fußraum.
Damit wird auch die Waschwasserpumpe betätigt.
Gruß Micha
Boah, Motorsport!
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Du kannst auch die 67/68er Fußpumpe (Pumpe einfach nicht anschliessen) einbauen. Hat eher was zeitgenössches und noch erschwinglich.
https://secure.cougarpartscatalog.com/c7zb-17664-a.html
C7ZB-17664-A Food operated electric wiper actuating device for engaging the windshield washer pump or to cycle your windshield wipers once manually in light rain.
Wolfgang
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
T5owner hat geschrieben:Du kannst auch die 67/68er Fußpumpe (Pumpe einfach nicht anschliessen) einbauen. Hat eher was zeitgenössches und noch erschwinglich.
So mach ich das in meinem 68er, funktioniert gut.
Thomas
Thomas
Die Pedaloption für Wischen & Waschen gab es schon viel, viel früher.
bereits mein 64er Falcon Squire hat ab Werk so was verbaut gehabt. Damit lässt sich durch antippen der Wischer betätigen und durch kräftigeres Treten auch die Wascher Funktion aktivieren.
Hier http://www.joesfalcon.com/page28.html wird beschrieben, was ich schon vor 20 oder so Jahren beim Shelby gemacht habe: Den Gummibalg durch einen Schalter & E-Pumpe ersetzen.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
So habe ich das auch gemacht - Schalter/Taste von Conrad und die Waschpumpe vom 66er Mustang...funktioniert perfekt und der potentiell undichte Fußbalg ist auch weg.68GT500 hat geschrieben:Die Pedaloption für Wischen & Waschen gab es schon viel, viel früher.
- datadefender
das mit den Fussschalter ist sicher auch eine schöne, zeitgenössische Lösung.
mein 66er hat aber schon den Fernlichtschalter im Fussraum - noch ein Fussschalter ? Verwechlsungsgefahr ?
Davon abgesehen - der Micro-Schalter am Blinkerheber bringt maximalen Bedienungskomfort.
