Motor klackert => Ventile ?
08/15Mustang
Re: Motor klackert => Ventile ?
Beitrag von 08/15Mustang »
Heute habe ich das Öl gewechselt und nacheinander die Zündkerzenstecker gezogen. Das abziehen der Zündkerzenstecker brachte keine Besserung jedoch der Wechsel des Öls schon.
Ich habe bei der Aufnahme die Perspektiven geändert vielleicht hört man das Geräusch dadurch besser.
https://mega.nz/#!ZzQjnKqY!W5kMyp68soTu ... FlRn7Dq2tI
Stefan
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Stefan,
Kannst Du das Geräusch nicht mit einem Stethoskop, so was
https://www.amazon.de/Silverline-154006 ... _at_search
Oder Alternativ mit Langen Schraubendreher und Durchgehenden Metall abhören und eventuell einem Zylinder zuordnen?
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Handy-Videos bringen geräuschtechnisch für den Hörer am PC offenbar nichts. Rein vom Beobachten sieht das markierte Ventil nicht so aus, als wenn es sauber mitarbeitet. Feder kaputt?
Wolfgang
08/15Mustang
@ Thomas, danke für den Tipp das werde ich Mal versuchen.
@Wolfgang habe ich noch nicht drauf geachtet. Ab und zu ist man ja betriebsblind :roll: . Federn sind bereits neu da die alten zu schwach waren.
Stefan
08/15Mustang
Heute habe ich mal den Ölfilter vom letzten Ölwechsel zerlegt. Leider habe ich nach dem auswaschen Späne gefunden.
Nun stellt sich mir die Frage ob die Späne noch vom Einlaufprozess stammen oder sich damit schon ein Schaden ankündigt.
Stefan
