Summit 600 treibt mich in den Wahnsinn
ralfmann
1970 Mach I 406C, MT
Re: Summit 600 treibt mich in den Wahnsinn
Beitrag von ralfmann »
bei Vollgas läuft der Sprit über die PVR (Power Valve Restrictions). Nimm einen dünnen Draht ca. 4-5 cm Länge und stecke die beiden Enden in die zwei kleinen PVR-Öffnungen (damit reduzierst Du die Öffnungsfläche), dann schraub das PV wieder rein (aber so dass es durch den Draht beim öffnen/schließen nicht behindert wird). => testen ! Je nach Ergebnis dicken oder dünneren Draht nehmen. Professionell die beiden PVR ausbohren und mit Madenschrauben versehen. Diese dann mit der gewünschten Größe ausbohren.
Gruß Ralf
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Alles über 15 Hg Inch is ok für das seren PV. mit 6,5
PV Schnelltest,
Leerlauf Gemisch schraube ganz zu, stirbt der Motor ab, ist das PV zumindest dicht.
Die Düsen in der 2. Stufe sind deutlich zu groß,
Markus der vom Heiner gerne seine Übersetzung von WOT hören würde Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
Glasklarer Fall, Weißer Ofen Trottel! Was sonst? ;)
(Wide Open Throttle) :geek:
Windsor
Fuhrpark: 1969 Mustang GT Cabrio
Chevrolet Van Coachmen Camper
Ford Mondeo
Beitrag von Windsor »
Gut ich schraub noch mal das 6.5er rein und mach die 2te Stufe bei der Gelegenheit auch noch mal 2 Nummern kleiner :)
Wäre dann 66 bei 1. und 2. Stufe.
ralfmann hat geschrieben:Hi,
Gruß Ralf
Intressant. Glaube aber bevor ich so weit gehe, hole ich lieber nen kleineren Vergaser ;)
Eine andere Frage:
Bei den Holley Power Valves sind 2 Dichtringe dabei.
Die gehören beide installiert oder??
Ist komisch da die eine beim festziehen immer verrutscht...
original waren aber 2 drinne :?:
Gruss Oli
f100
Fuhrpark: Husqvarna Schaf 2WD
Stihl Fichtenmoped
31,32,50,55,66 Ford
31 Studebaker
47 Olds
70 Bird
Beitrag von f100 »
gehört nur 1 rein
die 2 stufe macht erst bei 3000-4000 auf, je nach feder
wennst vollgas gibst und der unterdruck fällt auf 6,5 macht das pv auf aber 2 klappe bleibt zu kommt erst mit drehzahl
wenn du nur innerorts fährst und freude dabei hast sind 22 normal :D brauch ich auch
Peter
PS: möchte nicht wissen bei wievielen die 2 Klappe fest gerostet ist :D
timparrysound
Fuhrpark: 67er Mustang GT convertible
Beitrag von timparrysound »
Hallo Windsor ( wie heisst du eigentlich im normalen Leben ?)
ich fahre einen 302 ho stock mit dem 600er und habe sehr gute Werte auf dem AFR und viel wichtiger der Wagen läuft super. Verbrauch im Schnitt 14 Liter.
mein set up
Primärdüsen 67
Sekundärdüsen 66
Purple Feder - > ist eine Stufe weicher als die Standard, Sekundärstufe kommt somit früher und fettet so an wie ich es brauche, bei Vollgas 11.5/12
Power Valve - > 4.5 ! ( Unterdruck ist bei mir 14 hg ) - > mit dem 6.5er hatte ich die gleichen Probleme wie du ! AFR geht auf 11 bleibt da stehen und der Wagen geht gefühlt eine Ewigkeit nicht nach Vorne
restrictor - > 0.043 - > eine Stufe kleiner als Serie ( kleiner gibt es nicht, hätte sonst noch eine Stufe runtergemacht bzw probiert )
squirter - > 0.04 - > 2 Stufen grösser als Serie da ich ein Magerloch mit Beschleunigerpumpe hatte
Man liest hier immer wieder das der summit im Leerlauf und bis 2000 Umdrehungen sehr fett ist ! Daher habe ich die restrictor um eine Stufe reduziert, dass hat gleich bessere Werte gebracht. Warum du bei deiner Situation von 6.5 auf 8.5er PV gegangen bist verstehe ich ehrlich nicht, du hättest meiner Meinung ein kleineres PV nehmen sollen, so das dein PV schneller schliesst und nicht so viel Sprit fliest. Daher steht er meiner Meinung auch viel zu lange auf 11 und geht nicht ab. In deinem Fall ist die ( meine Meinung ) Sekundärstufe noch gar nicht offen. Der viele Sprit kommt alles aus dem Leerlaufsystem ( Leerlaufschrauben, restrictor und PV ). Ich würde jetzt mal nicht an den Düsen, sondern am Leerlaufsystem arbeiten.
Tim
ralfmann
Wie bereits von Peter geschrieben gehört beim PV nur eine Dichtung rein und Du brauchst keinen kleineren Vergaser!
Erst die 1. Stufe einstellen (zweite Stufe dabei stilllegen) und dann die 2. Stufe einstellen. Was Du jetzt machst ist mit viel Luft und wenig Benzin aus der 2. Stufe das zuviel an Benzin aus der 1. Stufe bei WOT auf einen akzeptablen AFR Wert zu drücken. Das ist vom Ansatz her falsch!
Das PV ist doch nur der „Schalter“, das Benzinvolumen, was in den Motor gelangt wird durch die PVR bestimmt und nicht durch das PV!
Wenn Du doch soviel an dem Vergaser schraubst, wo ist das Problem einfach mal eine Draht in die PVR zu stecken und schauen wie er dann läuft?
Viel Erfolg!
Gruß Ralf
Windsor
Ford Mondeo
@Tim,
Ich heisse Oli, guckst du signatur :)
Die 2. Stufe hatte definitiv nicht aufgemacht. Hatte die abgehängt und Leistung und AFR Werte waren genau gleich wie mit angeschlossener 2. Stufe.
Werde den idle feed restrictor auch auf .043 ändern. Dachte fälschlicherweise immer dass der Summit schon die kleinste drin hat :roll:
Wird untenrum auf jeden Fall besser werden.
Ralf,
Danke für die Info. Macht Sinn!
Alles klar. Habe den Gaser gestern noch einmal demontiert und fange nun noch einmal neu an mit der Einstellung. Packe auch wieder das originale 6.5er PV rein.
Aber noch mal wegen der PV Dichtungen :?
Die Schulter am PV (Innerer Durchmesser der Dichtfläche) ist ca. 1mm breiter im Durchmesser also die Bohrung im Vergaser!?
Wenn ich nur 1 Dichtring einlege, dann steht die Schulter vom PV auf dem äußeren Rand auf und nicht auf dem Dichtring.
habe keine neuen Dichtungen übrig aber wenn ich einen alten Dichtring einlege und das PV leicht festziehe, dann kann ich den Dichtring mit dem Schraubenzieher drehen :?: :?:
Original waren auch 2 drin aber das kommt mir alles etwas komisch vor
Gruss Oli
Orbiter
@ Olli.
Geht vielleicht der Vergaser nicht ganz auf wegen Gestänge scheisse eingestellt.
Weil mit und ohne 2. Stufe sollten schon Unterschiede zu finden sein.
Wo kommst Du her.
Wenn 65527 Niedernhausen nicht ne Weltreise ist Kann ich anbieten mal drüber zu gucken.
Markus Holz Auge Bernhardt
Windsor
Ford Mondeo
Hi Markus,
Vielen Dank für dein Angebot :)
Ist leider schon ne Weltreise, Ich bin aus der Schweiz nähe Bern. Das sind 450km
Ne ich meinte die 2. Stufe ging wohl gar nie da er mit abgehängter 2. Stufe genau gleich lief wie vorher als die angeschlossen war. Daher die Annahme dass die wohl gar nie aufmachte.
Aber wie gesagt, der Motor ist neu und ich habe erst jetzt angefangen mich richtig um WOT zu kümmern.
Ich habe das Ding jetzt auseinander und fange noch einmal von vorne an mit der Einstellung.
2.Stufe lass ich gleich abgeklemmt bis die 1. Stufe richtig funzt.
Gaskabel Einstellung überprüfe ich auch noch einmal :idea:
Nur das mit dem PV Dichtring bereitet mir noch Kopfweh...
Gruss Oli
