Weiß ich nicht ...die Welle wird erstmal vom Hersteller geprüft und dann sehen wir weiter.mr. snyder hat geschrieben:Wollt da evtl auch eine kardanwelle holen, macht mich jetzt etwas stutzig.Thommes hat geschrieben:Harald,genau das ist mein plan..
seit meinem Strokerumbau und nun ca. 500ps sind meine Blattfedern hoffnungslos überfordert.
hab mal mit ner gopro gefilmt...
unter last verbiegen sich die Blattfedern , der pinionwinkel verändert sich massiv ...ergebnis ich hab vibrationen im schalthebel...
geplant sind
4,5er blattfedern (vom meier racing) mit Caltracs ( aber mit gummibuchse im vorderen Auge)
velocity holt nun die Welle ab und sie geht zurück an den Hersteller.
Bekommst du dann eine neue?
"wummern" an der Hinterachse
Re: "wummern" an der Hinterachse
ja, zuerst verbau ich die Blattfedern...dann testen ob noch was trampelt und verbiegt.extra_stout hat geschrieben:Da würde ich vor Kauf bei Meier nachfragen, ob die Caltracs überhaupt nötig sind. Die Blattfedern von denen sind ja "front biased" und stecken einiges weg bevor die anfangen zu trampeln.Thommes hat geschrieben: 4,5er blattfedern (vom meier racing) mit Caltracs ( aber mit gummibuchse im vorderen Auge)
Gruß,Bernhard
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Falls du dann die Caltracs verbauen willst, müsstest du die Silentbuchse modifizieren, da die Cantileverdreiecke den Platz benötigen und sich auf der Buchse drehen.
Hier zu sehen.
Hier zu sehen.
gibt bei mir ein paar news....habe die welle zu velocity zurückgeschickt und mit Welte cardan telefoniert.
der von mir gemessene schlag ist wohl lediglich von einem nicht perfekt runden Rohr das verwendet wurde.
angeblich ist da kein rohr perfekt aufs hunderstel rund ...
die wuchtgewichte wurden entfernt und die welle wurde nochmal feingewuchtet bei 4500upm und läuft ruhig.
ich warte nun auf ankunft.
habe jetzt erstmal wieder die usa-welle eingebaut.....die ein fast perfektes rundes rohr hat
aber zwischenzeitlich habe ich noch mein auspuff umgebaut.
ich habe bei der letzten ausfahrt genauer analysiert und vibrationen bei 2500upm festgestellt....in jedem gang...unter last und im schiebebetrieb.
hörte und fühlte sich wie die kardanwelle an...
habe dann mal ne x-pipe verbaut weil ich irgendwie das gefühl hatte das die langen rohre ( 2,5" edelstahl 1,5mm wandung) das wummern verursachen.
ich hatte einzelne rohre verbaut...ohne x oder h pipe.
und was soll ich sagen....nun mit x-pipe zwar etwas sound Einbuße, aber kein wummern mehr
...nurnoch die vibrationen ab 150km/h..
diese hoffe ich mit neuen steckachsen wegzubekommen...da die originalen am radflansch und an den radbolzen deutlich eiern
gruß
gruß
extra_stout
Was für Schalldämpfer hast du? Welche mit perforiertem Durchgangsrohr und Wolle (z.B. Magnaflow) oder welche mit Kammern (z.B. Turbo oder Flowmaster)?
Bernhard
Bernhard
Magnaflow ..gestopfte dämpfer mit gelochtem durchgangsrohr.
ich find zwar den Flowmaster-klang besser...aber ich habe gehört die sind ja fürs Brummen bekannt
extra_stout
Wenn es so tieffrequent ist (das man es mit der Kardanwelle verwechselt), würde ich fast davon ausgehen, dass es mit den Aufhängern zu tun hat; zumal du ja Durchgangsdämpfer hast (die weniger "Dröhnen" sollten). Aber du hast ja mit der X-Pipe die Steifigkeit deiner Abgasanlage komplett geändert... daher problem gelöst.
Das "Dröhnen" von den Flowmastern ist meiner Meinung nach was komplett anderes. Deswegen hab ich nach den Schalldämpfer gefragt, da dass meine Theorie erhärtet...
CXF-in-Ulm
Hallo Mädels und Jungs,
Bei der Ursache der Vibration hatte ich bisher ja auch auf Kardan oder naheliegende Gelenke gesetzt. Den Wagen hatte ich jetzt wegen ein paar Kleinigkeiten in der Werkstatt und da auch um Lokalisierung gebeten. Der Anruf kam gestern: Auspuff zu stramm in die Gummihalterungen geschraubt und irgendwo stand er wohl auch an der Karosserie an. Auspuff etwas abgelassen – alles gut. Klingt für mich logisch, denn die Frequenz des Wummerns liess sich mit keiner Rad- oder Wellenumdrehung in Verbindung bringen. Mit dem 8-Zylindertakt schon eher…
Werde den Wagen am Montag abholen und mich selber davon überzeugen, ob das Wummern weg ist. Aber wenn, dann wäre das ja schon extrem trivial und kostengünstig zu beheben.
Ebbo
Ebbo
- datadefender
- Fuhrpark: Mustang Coupe 289 C4 1966
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020 - Kontaktdaten:
Mein "Wummern" ist weg ! War ein defektes Radlager - Im Bild sieht man die Beschädigung der inneren Lagerschale
Hoffentlich hatlen die neuen Lager (made in China) eine Weile
hanns
hanns
Life is good - in a Mustang
- Tom0381
- Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Wenn der Schaden V-Förmig ausgebreitet ist, war das wahrscheinlich ein Fremdkörper im Lager.
Ähnliche Schäden können durch mitdrehende Lagerringe, hier der Innenring, auftreten.
Vielleicht hilft die grobe Schadensanalyse bei der Lebensdauermaximierung des nächsten Lagers;-)
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Thomas
Fahrzeuge:
