Automatiköl unterm Auto
Re: Automatiköl unterm Auto
An Amis schrauben macht wirklich Spaß und es ist einfach und logisch aufgebaut, ok Automatikgetriebe ist etwas gehobene Schrauberei, aber nicht unmöglich mit Geduld, Ordnung, Sauberkeit und Literatur.
Theo benötigt immer Sklaven, die Liste war doch noch nicht voll :)
mado
Beitrag von mado »
Die "Bestechung" mit der Kiste Bier und der Currywurst hat leider nicht geklappt.
Es hat sich leider keiner zum Helfen gemeldet :cry:.
Da bei Theo ein Getriebeplatz freigeworden ist, habe ich mir Eure Ratschläge zu Herzen genommen und das Getriebe alleine ausgebaut.
Ich hab mich bei einigen Dingen ungeschickt angestellt und daher 12!!! Stunden gebraucht :roll: , aber jetzt ist es raus.
Der Workshop kann kommen :P :P.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Hi Maurizio,
ich hoffe das Pony steht sicherer,als den Anschein macht.
mado
Beitrag von mado »
sally67 hat geschrieben:Hi Maurizio,
Hallo Martin,
steht auf 4 x 6t Unterstellböcken.
Links etwas höher, da ich auf der Seite das Getriebe rausgeholt habe.
Ich wollte es eigentlich so stehen lassen bis das Getriebe wieder reinkommt.
Das wird allerdings erst im nächsten Jahr sein.
Maurizio
In Rock We Trust
Hi Maurizio,
die Böcke sind schon in Ordnung.
Sieht halt so aus,als wenn der Mustang gleich gegen die Wand rutscht.
Wenn er aber fest steht,lass ihn um Himmelswillen stehen ;)
Zeit ist egal, was viel wichtiger ist, du hast es gemacht!!!
Das ist schon mal ein gewaltiger Schritt und glaube mir, solltest du dein Getriebe überholt haben und es alleine, mit viel Geduld, ich meine wirklich mit viel Geduld ;) und noch mehr Flüchen wieder eingebaut hast und der Bock fährt wieder, kann kommen was will, das schockt dich nicht mehr.
mado
Beitrag von mado »
Hallo Harald,
vielen Dank für Deine motivierenden Beiträge, die haben mir sehr geholfen mich dazu durchzuringen es selbst zu machen.
Du hast recht, ich bin froh es selbst gemacht zu haben und ich bin auch ein wenig Stolz.
Dafür habe ich jetzt ein dickes Knie und humple durch die Gegend. Scheiß Alter :P
Ich mache mir allerdings bei einigen Schritten jetzt schon Gedanken, wie ich die Teile wieder einbauen soll.
Naja, ich werde Deinem Rat folgen, mir Zeit nehmen und bestimmt auch einige Flüche loswerden :mrgreen: .
Eigentlich bin ich ein ungeduldiger Mensch, aber das Pony macht einen ruhiger.
Maurizio
In Rock We Trust
Der Einbau geht einfacher, wenn der Wagen gerade steht. Sonst musst Du das Getriebe schon etwas schräg auf dem Wagenheber positionieren. Leg evtl. Kanthölzer o.ä. unter die Räder....
Hauptsache sicher... !!!!
Lass dir beim Workshop zeigen, wie der Wandler richtig ins Getriebe rastet, ganz wichtig!
Sollte er noch über der Glocke rausstehen und du schraubst das Getriebe an den Block und denkst dir, das
ziehe ich mit den Schrauben ran dann kannst du Theo gleich nach einer neuen Pumpe fragen, darum mit ganz viel Ruhe und Geduld und im Zweifel lieber fragen, hier im Forum gibt es irre viel Erfahrung und Fehler müssen nicht 2 mal gemacht werden.
Du schaffst das, darum ist es ja unser Hobby und das fahren die Belohnung :)
mado
Beitrag von mado »
Hallo Christoph,
danke für den Tipp.
Wenn das Getriebe unter dem Wagen ist werde ich das Pony links wieder etwas absenken.
Hallo Harald,
auch Dir Danke für den Tipp.
Ich hatte so etwas schon irgendwo gelesen.
Ich werde dann beim Workshop mal fragen ob mir das gezeigt werden kann.
Maurizio
In Rock We Trust
