habe mir den Master-Schraubensatz für die Karosse bei RSB bestellt und wollte heute die Türscharniere sowie die Türen wieder montieren. Im enthalten Schraubensatz (22 Stück) (Mustang 65), passen allerdings diese Schrauben NUR für die Befestigung der Scharniere an der Karosserie. Für die Türen (Repro) sind die Schrauben allerdings zu groß.
An den Türen passen eher die Schrauben, die auch oben am Kotflügel verwendet werden.
Ist das bei den Repro-Türen so, dass der Schraubensatz dann nicht passt oder passt der Schraubensatz nicht?
Jetzt hab ich aber gesehen, dass es bei RSB auch noch einen anderen Schraubensatz gibt:
https://www.rsb-parts.de/modell-1965/ka ... 65-68-satz
Aber das sind dann wieder die kleineren Schrauben, die NUR an der Tür passt. Für die Karosserie sind die dann wieder zu klein.
Habt ihr einen Rat/eine Idee?
EDIT: noch was entdeckt:
Scheinbar gabs bei der Produktion damals, zwischen 65 und 66 auch Abweichungen, wodurch sie dann auf die kleineren Schrauben gewechselt haben?
https://www.virginiaclassicmustang.com/ ... P3990.aspx
Danke euch,
Gruß, Tobi
