Schlauch Lüftungsdüse
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
hab schon alle Teilehändler durchforstet und finde diesen rechteckigen Schlauch zur mittleren Lüftungsdüse nicht. Hat jemand einen Tipp wo man den bekommen kann?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Rechteckschlauch.jpg (102.84 KiB) 1182 mal betrachtet
Gruß Ralf
Re: Schlauch Lüftungsdüse
Hi Ralf,
habe ich bis jetzt nur hier gefunden und auch nur gebraucht als Gesamtpaket
https://secure.cougarpartscatalog.com/s ... attribs=77
- mandel63
Danke Martin,
da sieht der Schlauch den ich habe noch besser aus. Da muss ich mir wohl was einfallen lasse wie ich die 2-3 kleinen Löcher dicht bekomme.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Duct-Tape und gut ist.
- mandel63
Hallo Heiner,
hab ich auch schon dran gedacht. Wie lang klebt das? Gehen da auch irgendwann die Weichmacher raus? Hab mir überlegt ob da nicht ein Überzug mit Silikon länger hält.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Duct-Tape fällt nach einiger Zeit einfach ab, es löst sich die Verbindung zwischen Kleber und Rückseite.
Ich habe auch noch so ein Assembly im Keller liegen zur Restauration. Wenn jemand eine gute Lösung hat, bitte melden
Gruß Frank
Bei mir löst sich nix auf.
Nicht die Scheiße aus'm Baumarkt, Profiqualität von 3M z.B., das hält ewig!
Hallo Ralf
Google mal nach„mustang brake cooling hose“, bilder.
Könnte vielleicht was passendes dabei sein.
Gruss Urs
Gruss Urs
- mandel63
Hallo Urs, Hallo Heiner
Hab nichts gefunden. Ist auch nicht so dramatisch. Werde das von Heiner empfohlene 3M Band probieren. Man kommt ja mit vertretbaren Aufwand wieder ran wenn es abfallen sollte.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
jetzt hatte ich meins gestern Abend auch in der Hand. Habe einen nicht komplett aushärtenden pattex kleber an zwei löchern ausprobiert, kann dir in 1-2 Tagen sagen, ob das was bringt. Den Kleber hatte ich noch in der Kleberkiste gefunden.
Frage:
Das auf die Klappen Moosgummidichtungen kommen, ist klar. Diese gibt es auch zum nachkaufen.
Mehrfach am Auto hatte ich um die Zuleitung der Lüftungsdüsen schon dieses zerfledderte Band in der Hand. War dies eine Art Dichtungsband?
Frage:
Gruß Frank
