Verlust von Getriebeöl und Kühlflüssigkeit
- Ross
- Fuhrpark: -
1967 Mustang Fastback
2005 Kawasaki Z750
Re: Verlust von Getriebeöl und Kühlflüssigkeit
70lime met hat geschrieben:in meinem steht 10-13ft-lbs und das mal 1,13NM
Hmm...und ich dachte die Umrechnung wäre folgende:
1 ft-lbs = 1,35 Nm
Grüße aus DO,
Rainer
1 ft-lbs = 1,35 Nm
Grüße aus DO,
Rainer
- Boss Hoss
- Fuhrpark: -
1969 BOSS 302, Acapulco Blue
1972 DeTomaso Pantera, Black
Ja Rainer, die 1,35 sind richtig. Der Sebastian hat da evtl. einen Zahlendreher drin. Bei den niedrigen Drehmomenten lösen manche Drehmomenschlüssel nicht immer ausreichend genau aus. Da muss man etwas aufpassen, da die Korkdichtungen sehr empfindlich sind. Am besten vor dem Einbau alle Dichtflächen gut sauber schaben und entfetten. Dann auf beide Seiten der Korkdichtung ein spezielles Dichtmittel geben. Ich nehme immer DIRKO HT. Da gibt es aber auch eine Menge andere.
Jens
Jens
- 70lime met
ja richtig, sorry. hast Recht, 1,35. Trotzdem ist das für die Korkdichtung zu viel mit 20NM. Wenn die Wanne nur leicht krumm ist, bekommst du diese fast nicht mehr dicht. Eine Umrechnungstabelle gibts beim user nordlicht auf seiner Eckhard Restoseite.
Diese ist auch umfangreich und hilfreich.
KLICK
KLICK
- V8-Fan
- Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert. - Kontaktdaten:
Boss Hoss hat geschrieben:Dann auf beide Seiten der Korkdichtung ein spezielles Dichtmittel geben.
Ich wollte es schon schreiben, hab mich aber nicht getraut, da viele Leute gegen Dichtungsmittel auf Dichtungen sind.
Ich habe auf meine Korkdichtung beidseitig Motorsilikon aufgebracht und ist seit einem Jahr 100%ig dicht.
Drehmomont 12-16 ft-lbs steht auch in meinem Shop-Manual, aber mir kommt das wesentllich zu viel vor.
Ich hab mit max. 10Nm angezogen.
Armin
Armin
- Ross
- Fuhrpark: -
2005 Kawasaki Z750
erstmal Danke für die Tipps und Anregungen!
Werde mir noch Dichtungsmittel besorgen und das Ganze dann mit ca. 10-12 Nm anziehen. Und dann hoffe ich das es dicht wird und die Ölwanne durch meine 20 Nm-Nachzieh-Aktion nicht "zerstört" wurde.
Grüße aus DO,
Rainer
Grüße aus DO,
Rainer
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Hallo Rainer,
falls alle Stricke reissen, kann ich Dir hier bei mir in Castrop noch Ulf Morgenstern empfehlen.
Er hat bei meinem Fastback auch erfolgreich die Wanne dicht bekommen.
http://maps.google.de/maps/place?oe=utf ... 5181051467
Ich drücke Dir die Daumen!
Martin
Martin
- Ross
- Fuhrpark: -
2005 Kawasaki Z750
momentum hat geschrieben:...kann ich Dir hier bei mir in Castrop noch Ulf Morgenstern empfehlen...
@ Martin - Danke für den Tipp
Ich versuche es erstmal in Eigenregie. Wenn's nicht klappt kann ich dort immer noch vorstellig werden. Die Werkstatt ist ja nur knapp 10 Km entfernt.
Und anscheinend wohnen wir zwei ja auch nicht weit auseinander
Grüße aus DO (Westrich),
Rainer
Rainer
momentum
1978 Jeep Cherokee
stimmt, das ist quasi "umme Ecke". Ein paar Meter B235
Da kann man ja spontan mal gemeinsam die Donnervögel über die Strassen scheuchen
Schicke Dir gleich mal meine Handynummer, wenn Dein Auto wieder flott ist, können wir uns ja mal treffen!
Beste Grüße
Martin
Beste Grüße
Martin
- Ross
- Fuhrpark: -
2005 Kawasaki Z750
UPDATE: Verlust von Getriebeöl und Kühlflüssigkeit
habe heute nochmal ein wenig bzgl. Kühlflüssigkeitsverlust geforscht (ist nur minimal...nervt aber trotzdem). Habe nur eine nasse Stelle gefunden (am Übergang Motor -> Getriebe unterhalb des linken Zylinderkopfes). Allerdings habe ich nicht wirklich 'ne Ursache gefunden (ist auch schlecht zu sehen). Das Zeug läuft dann am Anlasser runter. Hier mal die dazugehörigen Bilder:
Was könnte die Ursache dafür sein?
Grüße aus DO,
Rainer
Grüße aus DO,
Rainer
Könnte eine undichte Ansaugspinnendichtung zum Zylinderkopf, oder weitaus unangenehmer eine defekte Zylinderkopfdichtung sein!
What ever, erstmal genauer herausfinden!
Tip? Alles sauber und trocken wischen, ab inne Apotheke, Babypuder besorgen und den Bereich ordentlich einpudern! Dann siehst Du am genauesten den Ursprung der Leckage!
Heiner...
Heiner...
