Danke für die schnelle Antwort, Heiner.
Also bleibt nur Adapter oder 11/8" Pitmanarm?
Borgeson + FE + 4spd
- HarleyStang
- Fuhrpark: Mustang Hardtop 1967
Re: Borgeson + FE + 4spd
Danke Heiner! Den Post habe ich gerade erst gesehen. Ich Trottel habe die ganze Zeit nach Anschlüssen mit Überwurfmuttern (wie beim Original/Repro) gesucht, dabei ist das ja garnicht nötig.... Kann man ja auch direkt verschrauben... Wieder was gelernt...Schraubaer hat geschrieben:Das kommt schon auf den Ventilkörper an, der evt. über die Jahre bei Dir drin gelandet sein könnte!
Möglich wären für Hin- u. Rücklauf 5/16"-Gewinde, aber auch 5/16" und 1/4".
Schau erstmal nach, ob ein Fitting größer ist.
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
