Auf jeden Fall. Zudem gab es nicht viele 428er vom MY1968. Möchte nicht wissen, wie viele Tacken für das RAM Air System drauf gegangen sind. Gibt's glaube ich nicht als Repro.Elhocko hat geschrieben:Wow! Das Teil wird mega!![]()
Restauration 1968 1/2 Ford Mustang Fastback
Re: Restauration 1968 1/2 Ford Mustang Fastback
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Mustang428
- Fuhrpark: 1968 1/2 Ford Mustang Fastback 428 Cobra Jet
Ja ich weis nicht ab wann Holley das genau eingeführt hat, oder bei welchen Modellen, aber der C8OF-AA hatte das original schon so.Schraubaer hat geschrieben:68er Holley mit vented bowls? Wußte ich noch nicht!
Bzgl. des RAM Air Systems kann ich Hugo89 bestätigen... als Repro gibt es lediglich die spätere C-Version bzw. die 69er Version.
Die frühe A-Version welche auf den 68.5er Mustangs montiert war wird bisher nicht nachgebaut. Seit ich mit der Restauration begonnen habe, habe ich lediglich 2 Stück zum Verkauf stehen sehen. Da muss man beim Preis erstmal gehörig schlucken, aber ne Wahl hat man da dann kaum...
Momentan bin ich am Fahrwerk dran... hoffe ich schaffe es am Wochenende paar Bilder einzustellen.
Stefan
8R02RXXXXXX * 63A * I * 2A * 28E * 71 * 8 * 5
- Mustang428
nachdem der Motor endlich fertig zusammengebaut war, sollte dieser natürlich auch schnellstmöglich seinen angestammten Platz finden.
Hierzu waren aber noch einige Arbeiten im Motorraum zu erledigen bzw. verschiedene Komponenten vor dem Motoreinbau zu installieren.
Also die erforderlichen Überholsätze und Teile gesucht und gekauft. Nach und nach füllte sich dann der Motorraum bis eigentlich nur noch Platz für den Dicken Blauen übrig war...
Endlich war es dann soweit. Am Motorkran hängend schwebte der Blau Dicke langsam aber sicher an seinen neuen Arbeitsplatz. Es waren einige haarige Momente zu überstehen, da wirklich nicht viel Luft zwischen Motor und Karosserie übrig bleibt. Aber am Ende ging alle gut und nach der letzten Schraube an den Motorhalterungen war es dann geschafft.
Ich finde das viele blau macht sich richtig gut umgeben von alle dem schwarz..
Nachfolgend findet Ihr noch ein paar Bilder dazu. Ich habe auch ein paar vorher/nachher Bilder beigefügt.
Die letzten Bilder zeigen den aktuellen Stand.
Derzeit wird die Hinterachse und das restliche Fahrwerk überholt so dass mein Pferdchen demnächst endlich auf eigenen Beine stehen kann.
Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
- Bremskraftregelventil komplett zerlegt
- 024.jpg (142 KiB) 2175 mal betrachtet
- Bremskraftregelventil nach der Restaurierung
- 023.jpg (134.01 KiB) 2175 mal betrachtet
- Bremskraftverstärker vor der Generalüberholung
- 022.jpg (215.13 KiB) 2175 mal betrachtet
- Lenkgetriebe und Bremskraftregelventil vor der Demontage 2014
- 021.jpg (235.63 KiB) 2175 mal betrachtet
- Lenkgetriebe und Bremskraftregelventil montiert
- 020.jpg (160.27 KiB) 2175 mal betrachtet
- Runderneuerter Bremskraftverstärker samt HBZ installiert
- 019.jpg (173.42 KiB) 2175 mal betrachtet
- Gleich gehts los... Jetzt ja nicht mehr vom Haken lassen.
- 018.jpg (216.01 KiB) 2175 mal betrachtet
- Motor sitzt endlich an seinem Platz. Zum Glück ist der Motorraum so groß...
- 017.jpg (223.45 KiB) 2175 mal betrachtet
- Einfach herrlich dieses Ford Blau
- 016.jpg (204.86 KiB) 2175 mal betrachtet
- Kühler samt Schläuchen und Lüfter sind auch endlich an Ihrem Platz.
- 015.jpg (155.64 KiB) 2175 mal betrachtet
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Stefan,
Du kannst stolz auf Dich sein, Top Job, da juckt es mir schon wieder in den Fingern
Viel Spaß und Erfolg noch, weiter so.
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Ja, klasse Arbeit und sehr akribisch, Daumen hoch.
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Ja, von mir auch Daumen hoch. Kommt mir alles auch sehr bekannt vor.
Die "Date Code" Teilesuche stelle ich mir sehr schwierg vor, noch dazu bei so einem seltenen Modell. Lackierst Du das Auto mit eingebauten Motor ?
Gruß Michael
Gruß Michael
- Mustang428
Hallo Michael,
in der Tat gestaltete sich die "date code" Teilesuche oft als schwierig und sehr langwierig heraus. Und dazu kommen dann noch die teilweise aufgerufenen Mondpreise. Da muss man auch ab und zu mal sagen - nein danke, ich schaue weiter...
Bzgl. Lackierung wird es höchst wahrscheinlich so laufen ja. Ich weis dass es unüblich und nicht optimal ist, aber die Situation hat nen ganz einfachen Grund. Ich hatte vor einiger Zeit bereits die Teile für den Motor und Fahrwerk gekauft. Dann hat sich unverhofft die Möglichkeit ergeben, günstig an ein gut gelegenes Grundstück zu kommen und ein Eigenheim zu bauen. Aufgrund der Familiensituation habe wir uns dann dazu entschieden, was natürlich zu finanziellen Einschränkungen beim Mustang führte.
Dann gab es nur dir Option erstmal alles das zu machen, wozu die Teile bereits da waren um überhaupt voran zu kommen.
Hatte mit zwei befreundeten Lackieren bereits Kontakt und die meinte beiden dass es auch mit eingebautem Motor geht. Ist halt mehr Aufwand beim abkleben bzw. vorbereiten.
Wir werden sehen...
Stefan
Wir werden sehen...
Stefan
Am Motorraum wird doch eh nichts mehr lackiert? Was schwarz ist, bleibt schwarz und das grüne wird grün oder? Ich sehe da keinen Mehraufwand.Mustang428 hat geschrieben: Hatte mit zwei befreundeten Lackieren bereits Kontakt und die meinte beiden dass es auch mit eingebautem Motor geht. Ist halt mehr Aufwand beim abkleben bzw. vorbereiten.
Wir werden sehen...![]()
Stefan
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- Mustang428
Könnte mir vorstellen, dass es beim Abkleben am Motorraum bisle aufwendiger ist, da man nicht rein stehen kann... aber denke auch das hält sich in Grenzen.
- Mustang428
wie bereist angekündigt, steht derzeit das Überholen des Fahrwerks/der Hinterachse an. Die meisten Teile sind auch schon soweit für die Montage bzw. den Zusammenbau vorbereitet.
Am Wochenende soll das Pferdchen vom Rollgestell runter und temporär auf Stützen gestellt werden. Anschließend geht es daran das Fahrwerk nach und nach zu montieren so dass mein Mustang bald auf eigenen Beinen stehen kann.
Hoffentlich klappt das alles so wie ich es mir momentan vorstelle.
Nachfolgende noch ein paar vorher/nachher Bilder von den Fahrwerksteilen.
Euch allen einen schönen Abend.
Stefan
Stefan
- oberer Querdenker nach Demontage
- 032.jpg (233.56 KiB) 1969 mal betrachtet
- oberer Querlenker überholt mit Paint Mark
- 031.jpg (554.56 KiB) 1969 mal betrachtet
- untere Querlenker überholt
- 030.jpg (734.04 KiB) 1969 mal betrachtet
- Achsschenkel nach der Demontage
- 029.jpg (216.84 KiB) 1969 mal betrachtet
- Achsschenkel überholt mit Paint Marks
- 028.jpg (758.99 KiB) 1969 mal betrachtet
- Hinterachse vor der Demontage
- 027.JPG (232.89 KiB) 1969 mal betrachtet
- Hinterachse überholt mit San Jose üblichen Paint Marks & "rotation number"
- 026.jpg (702.32 KiB) 1969 mal betrachtet
- Differentialgehäuse überholt mit Paint Marks & inspection number
- 025.jpg (776.69 KiB) 1969 mal betrachtet
