Servus,
um nochmal auf den ersten Post zurück zukommen, seit geraumer Zeit, zeigt meine Kühlwassertemperaturanzeige auch nur noch einen Strich an..
Warum, bin ich mir noch unschlüssig. Davor ging es soweit. Temperatursensor ist erstmal bestellt.
Grüße Lukas
Frage: Kühlwassertemperatur, Sensor und Thermostat
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Frage: Kühlwassertemperatur, Sensor und Thermostat
-ONE LAST RIDE-
- forstmeister
- Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350 4matic
Teste doch erst mal den Sensor mit heißem Wasser. Wenn es dann ausschlägt ist es evtl. auch der Thermostat.
Bernie, Böblingen
Bernie, Böblingen
- minolpirol
Ja, werd ich mal bei Gelegenheit testen, hatte ich bisher schleifen lassen, sah nur gerade diesen passenden Beitrag
-ONE LAST RIDE-
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Bei zu geringer Anzeige ist der elektrische Widerstand zu hoch / höher als er sein sollte.
Als erstes würde ich somit die Verkabelung allgemein, sowie die Steckverbinder auf Korrosion, festen Sitz, etc. prüfen.
Ausbauen und austauschen kannst Du dann immer noch.
André
André
Bei den Thermostaten gibt es ja alles zwischen 1€ und 15€. Lohnt es sich zu Motorcraft zu greifen oder ist Adelco auch nicht schlechter?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- minolpirol
Habe mich heute mal dran gemacht.
Verkabelung passte alle bis zur Anzeige.
Schlussendlich hatte ich ein kleines Experiment durchgeführt, wobei dann rauskam, das der Sensor defekt war.
Jetzt funktioniert wieder alles einwandfrei.
Danke für den Tipp mit dem Wasser!
Grüße Lukas
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
