Kühlwasser tropft stetig am Überlauf
Hartman
Beitrag von Hartman »
Guten Abend Zusammen!
Seit letzten Samstag darf ich nun endlich einen 65er Convertible mein Eigen nennen.
Am Montag habe ich eine ca. 20km lange Fahrt gemacht, der Motor wurde ordentlich warm. Die Temperatur- Anzeige ist bei einem Drittel stehen geblieben. Soweit so gut.
Am Ende in der Garage tropfte ziemlich stetig Kühlwasser aus dem Überlauf-Schlauch heraus.
Wer kann mir Ursachen nennen?
Der Mustang hat gerade eine komplette große Inspektion hinter sich, da bei RD-Classics gekauft.
Danke für eure Hilfen.
Sören
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Kühlwasser tropft stetig am Überlauf
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Sören,
Kühlwasserstand im Kühler vielleicht zu hoch?
Schöne Farbe. ;)
Hartman
Hi Thomas!
Danke ;)
Habe ich auch schon vermutet, zumal alle Flüssigkeiten gerade erneuert wurden. Vielleicht hat einer einen großen Schluck zuviel reingekippt.
Ich bin aber noch ein kompletter Amateur, deswegen wollte ich mal in die Runde fragen, ob das „normal“ ist oder ob ich umgehend tätig werden sollte.
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Sören,
Wenn der Kühlerdeckel ab ist ( Motor kalt) sollte das Kühlernetz etwas mit Kühlmittel bedeckt sein , damit Du noch genug Ausdehnungsvermögen für das Heiße Wasser hast! Solltest Dir auf jeden Fall das Shop Manuel zulegen!
Hartman
Hallo Thomas,
Gerade einmal nachgeschaut: Kühlwasser ist ca 1,5 cm über Sieb. Erklärt also das überlaufen.
Danke für deine Hilfe, ich komme gerne wieder drauf zurück ;)
fafarello
Fuhrpark: 1967 Mustang C-Code 302, 2010 Ford-Kuga 2.5T, 1983 Ford Transit
Beitrag von fafarello »
eventuell hält der Deckel auch den Druck nicht mehr. Wie sieht denn der Kühlerdeckel aus?? Lässt das Aussehen denn auf ein älteres Exemplar schließen?
Tom
Hartman
Hallo Tom!
Deckel ist nicht nagelneu, aber neuwertig. Ich denke es liegt am zu hohen kühlwasserstand. Werde es weiter beobachten und danke für deinen Tipp.
Sören
Roadrunner
1968 MUSTANG FB | GT 390
ACAPULCO BLUE
2019 JEEP | CHEROKEE OVERLAND
DIAMOND BLACK
GRULLO
2007 PINTO | 4W-RIDE
BLACK TOBIANO
Beitrag von Roadrunner »
Hartman hat geschrieben:Hallo Tom!
Sören
Hi Sören
Eigentlich kann das Wasser auch 1 Zoll über dem Kühlerreihen stehen und sollte bei normalen Temperaturen nicht aus dem Kreislauf gedrückt werden.
Übrigens
Eine große Inspektion bei RD-C heißt noch lange nicht dass alles mögliche angeschaut und gemacht wurde...
Gruß Alex
Save Water - Drink Whisky
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Roadrunner hat geschrieben:
Sören
Hi Sören
Übrigens
Stimme beiden Punkten uneingeschränkt zu.
Bei 30 Grad und Stop'n'go kann das durchaus passieren, bei den derzeitigen Temperaturen dürfte es das eigentlich nicht. Ich würde es erst mal mit einem neuen (und richtigen!) Kühlerdeckel testen.
RDC hat seinen Ruf, ich würde eine zweite Werkstatt mal drüber gucken lassen...
Daniel
1964 1/2 Mustang Coupé
19.06.1964
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
Für mich gibt es da nur zwei Möglichkeiten:
-Das System ist nicht richtig entlüftet (falls RDC da tatsächlich neues Kühleasser eingefüllt hat)
-Der Deckel ist defekt.
Meiner hat den benötigten Druck auch nicht gehalten. Da das Kühlsystem mit Überdruck arbeitet um so das überkochen des Wassers zu verhindern, muss der Deckel diesen Druck gewährleisten. Tut er das nicht, drückt das System über den Ablaufschlauch das Kühlwasser nach außen. Das passiert gerne dann beim abstellen des Motors.
Gruß Mike
