Bremskraftverstärker
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Gemeinde
da ich zum Abbremsen meines 72er Mach 1 doch relativ viel Kraft benötige habe ich mich heute auf die Ursachenermittlung begeben. Mein Auto hat vier Trommelbremsen die aber nicht die Fehlerquelle sein können, da diese erst vor 8 Wochen vom TÜV geprüft wurden. Also die Motorhaube aufgemacht und kräftig erschrocken. Hat mir vielleicht jemand den Bremskraftverstärker ausgebaut? Nein, war wohl schon von Anfang an keiner drin und ist mir im Überschwang der Gefühle bei der Besichtigung und beim Kauf des Mustangs wohl gar nicht aufgefallen. Deshalb jetzt meine Frage:
Kann man das Auto nachträglich mit einem Bremskraftverstärker (brake booster) ausstatten oder ist dies ein äußerst aufwändiges Unterfangen? Nicht dass er nicht bremsen würde aber es zieht halt ein wenig in den Waden!
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Frank
70erPony
Re: Bremskraftverstärker
Beitrag von 70erPony »
Hallo Frank,
das dürfte ohne größere Aktionen gehen.
-HBZ ausbauen
-Adapterplatte ausbauen (nur bei ohne BKV)
-BKV mit HBZ einbauen
Würde mir einen Kit mit BKV & HBZ nehmen, dann hast du alles was du brauchst.
http://www.cjponyparts.com/power-brake- ... p/B503405/
Hilmar
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Vielen Dank Hilmar,
das hört sich nicht allzu kompliziert an.
Beste Grüße
Frank
Brasil
Beitrag von Brasil »
Hallo Frank...
ich habe meinen auch von 4 x Trommel ohne BKV auf Scheibe /Trommel mit BKV umgebaut.... ein QUANTENSPRUNG !! Ganz ohne BKV
ist nicht wirklich witzig.... Aber ganz wichtig..auch wenn Du "nur " den BKV nachrüstest , brauchst Du ggf ein neues Bremspedal, da die "Übersetzung" nicht stimmt...das Pedal ohne BKV hat einen längeren Hebelweg....
guck mal bei NPD Velocity und co... dort gibt es komlpette Umrüstsätze, BKV /Hauptbremszylinder und Adapter fürs Bremspedal...
Kosten ca. 350 USD + Shipping...etc... bzw.. etwa 450 Euro hier in D
Gruß aus Düsseldorf
Jürgen
Brasil
... guck auch mal hier www. abspowerbrake.com
Gruß Jürgen
