Beste Grüße aus Hamburg
- thisisablack67
- Fuhrpark: ´67 Ford Mustang Coupe, Ravenblack 289 Form California
VW touareg Hybrid
skateboard
Moin aus Hamburg.
Ich bin neu im Forum und wollte mich von daher gerne einmal vorstellen.
Hannes, 33, Kommunikationsdesigner aus Hamburg. Ich hab mir nach 21 Jahren einen Kinderwunsch erfüllt und mir einen 67er Fird Mustang geholt.
Dabei handelt es sich um einen 289er, mit factory scheibenbremsen, bremskraftverstärker und servo.
Der Wagen wurde in Santa Rosa Californien gefunden. Dort war er seit Auslieferung in der Hand einer Familie und hat also nur einen Vorbesitzer.
Gekauft habe ich es als dunkelgraues Vinyltop quasi in Originalzustand mit Ausnahme vom Lack der vor gut 20 Jahren erneuert wurde. Ansonsten war das KFZ quasi rostfrei und dadurch das es regelmäßig bewegt wurde technisch und sogar optisch in einem super Zustand.
Das Pony wurde Ende 2019 für mich importiert und folgende Änderungen wurden vorgenommen:
- Neuer Hauptbremszylinder ansonsten waren die Bremsen gerade überholt
- Tauschen aller Flüssigkeiten
- Tauschen von diversen Dichtungen u.A. Radlager, simmering HA,...
- wapu
- Neuer Ventildeckel
- Komplettlackierung in raven black
- Montage GT-Heckblech
- Montage Blinkerhaube
- 15“ Holz Lenkrad
- Mittelkonsole 67er
- erneuern der Mechanik der Dreiecksfenster
- neuer Luftfilter
- 68er Nebelscheinwerfer (ohne schwingen) inkl. kleinerem Pony im Grill
- erneuern der originalen Warnleuchten im Armaturenbrett
- komplett neues Armaturenbrett mit km/h Skala
Und diverser anderer Kleinkram.
Derzeit bekannte „Probleme“ an deren Lösung ich sitze:
- Wagen springt schlecht an ( werde es wohl erstmal mit einem mobilen Ladegerät für die Batterie versuchen )
- die Instrumentenbeleuchtung geht derzeit nicht (nach etwas Recherche hoffe ich das nur die Sicherung kaputt ist, da Blinker und Fernlichtlampe funktionieren)
- Sitzbezüge könnten mal getauscht werden.
- Fußmatten und ein Teppich für den Kofferraum wären auch noch gut.
Für Tipps zu den ersten beiden Punkten wäre ich dankbar.
Ansonsten kann ich es immer noch nicht fassen das ich mir diesen Kindertraum erfüllen konnte.
Mehr Bilder werden folgen sobald es das Wetter und die Zeit zulassen.
Bis dahin beste Grüße aus Hamburg
Hannes
- wapu
- 15“ Holz Lenkrad
- neuer Luftfilter
Hannes
- BCCD2189-3F6F-492F-AC0D-877EAD33AB1C.jpeg (145.22 KiB) 1775 mal betrachtet
- EBF6276F-1364-4480-BD62-8C4356749681.jpeg (144.32 KiB) 1775 mal betrachtet
- 54A78D34-50C4-4410-9FB6-53E6D9A4DD87.jpeg (86.08 KiB) 1775 mal betrachtet
- 216A4208-49F5-4C77-9FED-A692582F2AD5.jpeg (93.98 KiB) 1775 mal betrachtet
- C7DDC61C-6847-416D-B427-523F7368D249.jpeg (91.69 KiB) 1775 mal betrachtet
beste Grüße
Hannes
Hannes
Re: Beste Grüße aus Hamburg
Hallo Hannes,
Willkommen im Forum und viel Spaß und Freude mit Deinem schönen Mustang. Werden uns bestimmt mal treffen, wie wäre es beim Stammtisch HH ?
Gruß Mark
Gruß Mark
- thisisablack67
VW touareg Hybrid
skateboard
Moin Mark,
Hab dank. Spaß werd ich mit Sicherheit haben.
Stammtisch HH klingt interessant wo erfahre ich mehr?
Beste Grüße
Hannes
Beste Grüße
Hannes
beste Grüße
Hannes
Hannes
Aggro
- Fuhrpark: 68er GT J-Code Convertible
98er Coyota Torolla Liftback als Alttagsschalubbe
Moin Hannes,
herzlich Willkommen!
Es gibt zwei Stammtische in Hamburg. Die Termine findest du hier, zumindest zu dem Stammtisch in Barsbüttel.
viewforum.php?f=28
Der zweite findet jeden ersten Samstag im Monat in der T.R.U.D.E. statt, wird hier aber nicht mehr beworben.
Wenn Du mir deine Mobilfunknummer per PN schickst, kann ich Dich in die Whatsappgruppe aufnehmen lassen.
viewforum.php?f=28
Agron
Muss hier n Spruch hin? OK, na denn:
Carpe that fucking diem!
Agron
Hi Hannes,
@:Die Instrumentenbeleuchtung geht derzeit nicht.
Hast du am Zugschalter schon gedreht? Die Instrumentenbeleuchtung ist nämlich dimmbar.
- thisisablack67
VW touareg Hybrid
skateboard
Moin Agron, danke für die Infos.
Miss pepper hatter ich schon von Gehört, der Stammtisch in der T.R.U.D.E. war mir neu. Ich bin gespannt.
beste Grüße
Hannes
Hannes
- thisisablack67
VW touareg Hybrid
skateboard
sally67 hat geschrieben:Hi Hannes,
Moin und danke für den Tipp, hab ich bereits versucht. Blinker und Lampe für das Fernlicht geht, alles andere nicht. Hab den Knopf für das Licht in beide Richtungen bis zum Anschlag gedreht. Ohne Erfolg. Irgendwann geht halt die Innenraumbeleuchtung an. Dadurch das die Blinker und die Fernlichtlampe aber funktionieren hoffe ich das nur die Sicherung kaputt ist. Aber falls noch jemand potentielle Störquellen / Fehlerquellen im Kopf hat bin ich für jeden Tipp dankbar.
LG und danke nochmals.
Hannes
beste Grüße
Hannes
Hannes
Wie Du schon geschrieben hast. Sicherung prüfen, wenn die i.O. ist die Leitung durchmessen. Es geht ja nur eine zu der Beleuchtung im Cluster...
- thisisablack67
VW touareg Hybrid
skateboard
Danke für den Tipp. War gerade mal schauen hatte leider keinerlei Werkzeug mit und die Sicherungen sitzen so fest das ich sie nicht rausbekommen hab. Rein optisch war es schwer zu sagen ob sie i.O. sind oder nicht. Habe jetzt erstmal einen neuen Satz Sicherungen bestellt.torf hat geschrieben:Wie Du schon geschrieben hast. Sicherung prüfen, wenn die i.O. ist die Leitung durchmessen. Es geht ja nur eine zu der Beleuchtung im Cluster...
Komisch war nur das die Sicherung daneben (die grün markierte) unten nicht ganz in der Halterung saß. Nachdem ich dann die Sicherung dann ganz in die Halterung gedrückt habe ging die innenraumbeleuchtung auch nicht mehr.
Von daher hoffe ich einfach nach wie vor das es nur die Sicherungen sind.
Beste Grüße
- 64A8EC19-75F6-46DD-81CA-451A343F0431.jpeg (354.06 KiB) 1668 mal betrachtet
beste Grüße
Hannes
Hannes
Mit einem Multimeter messen...
Und ebenfalls die Kontakte reinigen...
