Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Lt. AFR User Manual soll die Stromversorgung eingeschaltet werden mit "Zündung EIN".
Das belastet die Batterie erheblich und sorgt für Spannungsabfall.
Hat schon mal jemand die 12V geschaltet mit Start des Motors ?
Also ähnlich der Schaltung des Heizscheibenrelais (12V nach Start des Motors) bei aktuellen Fahrzeugen.
Frage: Wo kann dieses Potential abgegriffen werden ?
Holger
Holger
- Lamda_AFR1280.jpg (397.37 KiB) 1496 mal betrachtet
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Innovate AFR / Lamda Anzeige MTX-L Plus
Wir lassen die über Stecker im Zigarettenanzünder laufen, bei Bedarf einstöpseln.
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Muss die Sonde nicht immer mit Strom versorgt werden (heizen) wenn der Motor läuft?Braunschweiger hat geschrieben:Wir lassen die über Stecker im Zigarettenanzünder laufen, bei Bedarf einstöpseln.
Oder wie machst Du das?
Cheers
Beste Grüße - Matze
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Lt. Manual muss die Sonde bestromt werden - ansonsten Ausfälle.
Die Anzeige wollte ich auch beim Fahren immer mitlaufen lassen (Montage und Anzeige in der Konsole)
- Braunschweiger
Natürlich, aber wenn nicht benötigt, kann die doch aus sein.
Wenn der Motor läuft, halt einstecken, beim Kaltstart brauchst du es noch nicht.
Ich hatte da nie Probleme, auch nicht beim Starten wenn die Sonde mit dran war.
Oder meint ihr zum Festeinbau?
Ich hänge die nur zum testen dran.
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
Manual S. 5
- Bestromung_1280.jpg (406.52 KiB) 1466 mal betrachtet
Er meint fest eingebaut.
Ja die Sonde sollte betrieben werden wenn der Motor läuft sonst geht sie irgendwann kaputt.
Ich hab einen Schalter dazwischen und schalte sie erst 2-3 Min später dazu. Das verhindert Wasserschlag (Sonde sofort tot).
Die Innovates mögen auch keine schwächelnden Batterien da sonst der Controller spinnen könnte.
Frag mich nicht warum ich das weiß
Gruß Kiri
- V8fan
Jeep Wrangler TJ
danke, fehlt nur noch der Hinweis auf den Abgriff des Potentials.
Jonah
- Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
vermutlich wirst du an deinem 50 Jahre alten Mustang keine solche Anschluss-
möglichkeit wie an einem modernen Kfz finden....
Ich habe es ganz normal über ein Relais “Zündung an“ geschaltet und die
letzte Saison keine Probleme gehabt.
Der Mustang hat ja auch keinerlei Verbrauchet bei Zündung aus, so
dass eine halbwegs gesunde Batterie das wohl stemmen kann.
Oliver
Oliver
- 70lime met
hallo. Schliesst ihr immer 2 stk also je Krümmer an? Hat das schon jemand im X-pipe angeschlossen?
KLICK
KLICK
