Ausbau Anlasser
Stephan_CS
Ausbau Anlasser
Hallo liebe Mustang Freunde,
mein Name ist Stephan und ich komme aus Wuppertal.
Seit gestern bin ich Besitzer eines 68er Ford Mustang Coupe. Und seit heute bin ich gezwungen an diesem Auto zu schrauben, da der Anlasser seine Betrieb eingestellt hat.
Jetzt kann ich den Anlasser zwar lösen, aber nicht aus dem Motorraum entfernen.
Meine Frage also: was muss ich tun, um den Anlasse am Lenkgestänge vorbei zu bekommen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Tipps.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Re: Ausbau Anlasser
Du kannst Den Anlasser an den Komponenten vorbeifriemeln (senkrecht rausholen)
Stephan_CS
Re: Ausbau Anlasser
Ja, hat die Werkstatt auch gesagt, ist aber ein Fächerkrümmer und dadurch fehlt der Platz.
Allerdings liegt ein Reifen noch nicht frei.
Muss der Wagen vorne komplett hoch?
Vielen Dank
Vielen Dank
Re: Ausbau Anlasser
Auch mit Fächerkrümmern bekommst Du den raus. Von unten kommst Du besser an die untere Schraube und kannst auch besser friemeln.... ob auf Böcken oder auf einer Bühne/ Grube bleibt Dir überlassen.....
Stephan_CS
Re: Ausbau Anlasser
Vielen Dank
dibistar
- Fuhrpark: Mustang 1965 Convertible
Re: Ausbau Anlasser
Hallo Stephan,
Bist du denn sicher, dass es der Anlasser ist?
Bei den Kisten versagen leider sehr häufig die Starterrelais.
Kosten nicht viel, aber Chinaschrott. Daher häufig defekt.
Dirk
Dirk
- holschah
- Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Re: Ausbau Anlasser
Hi Stephan,
in Wuppertal und Umgebung gibt es eine Reihe von helfenden Händen. Hat dich Christoph (Torf) noch nicht angeworben? Hat er bestimmt nur vergessen....
Ich würde auch zunächst mal das Relais vermuten. Kostet 20 €, geht schon öfters mal kaputt und mal sollte das eigentlich immer als Ersatz vorrätig haben.
LG Holger
Stephan_CS
Re: Ausbau Anlasser
Servus, ja ich bin recht sicher, dass es der Anlasser ist. Vielen Dank
Ne, ich wurde nicht angeworben.
Dank dieses Forums bin ich auf die Werkstatt Autocolor in Solingen gestoßen und erhielt wirklich super Unterstützung. Und auch eure schnellen Antworten beeindrucken mich.
Also vielen Dank
Also vielen Dank
Stephan_CS
Re: Ausbau Anlasser
Also vielen Dank
Also vielen Dank
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Re: Ausbau Anlasser
Der Anlasser hat doch nur 2 Schrauben.
Knarre mit 2 Verlängerungen und dann von vorne aufsetzen.
Holger
Holger
- Anlasser.JPG (64.68 KiB) 1054 mal betrachtet
