Vorspur
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Vorspur
Beitrag von datadefender »
Was ich aus dem Forum gelernt habe ist, dass 3-4mm Vorspur für ein 66er das Richtige wäre.
Aber was bedeutet das in Grad ?
Habe hier eine Umrechnungstabelle gefunden:
https://www.weleso.de/wp-content/upload ... f_Grad.pdf
Aber ist der Winkelwert dann pro Rad oder die Summe ?
Konkret habe ich meinen jetzt auf 1/2 Grad je Rad eingestellt - also 1 Grad in Summe.
Gut so ?
Danke Hanns
Life is good - in a Mustang
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Vorspur
Beitrag von immerfernweh »
Hallo Hanns
ich nehme jetzt mal an, dass Du 15" Felgen fährst. Dann würden 3-4mm Vorspur nach der Liste - deren Daten ich jetzt einfach mal ungeprüft übernehme - etwas mehr als 30 Winkelminuten pro Rad entsprechen.
Somit wärst Du mit 1° Vorspur für beide Räder auf dem richtigen Weg.
Frank
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: Vorspur
Danke !
Ich fahr 14 Zoll (TorqThrust) - finde ein "fat tire" einfach schöner.
Hanns
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: Vorspur
Hanns
Vielleicht hilft Dir diese Tabelle.
Bild Vorspur Liste.PNG (178.69 KiB) 1920 mal betrachtet
Frank
datadefender
VW Passat GTE 2020
Re: Vorspur
Danke Frank
Die Tabelle geht in meine Schatzkiste
Ich nehme an auch hier sind die Werte pro Rad ?
Hanns
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Re: Vorspur
Hallo Hanns
Du nimmst richtig an.
Gruß Frank
Re: Vorspur
Hi zusammen,
schön, dass hier kräftig Tabellen gepostet werden, ABER!
--> Diese Tabellen sind so nicht wirklich richtig/brauchbar.
Die Umrechnung von Grad:Minuten nach mm ist von Außendurchmesser von der Rad-Reifen Kombination abhängig - nicht vom Felgendurchmesser. :!:
Meine Empfehlung für die Vorspur sind gemessene mm am Reifenprofil - bitte ausschließlich so messen.
Dazu benötigt man keinen Computer und keine Raumfahrttechnologie - ein einfaches, selbst gebautes Tool reicht völlig. Müsste doch jede Werkstatt, die Spureinstellungen macht haben - oder?
Ich setze das Auto auf Spurplatten und nutze ein selbst gebautes Werkzeug - so ähnlich wie folgendes:
Damit einfach Rückseite an einer markanten Profilstelle einstellen, nach vorne holen - schon kann die Differenzeinfach ermittelt werden.
Zeitaufwand - wenige Minuten.
grexl
Re: Vorspur
Beitrag von grexl »
Danke Michael , auf dich ist Verlass!
Mich hatten schon kleine Zweifel gepackt, die jetzt wieder weg sind.
Ich arbeite mit dem Fastrax tool von den Amis.
http://www.youtube.com/watch?v=ZwyfUXsXTV4
lgGregor
lg Gregor
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Vorspur
Beitrag von vn800 »
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Servus
Danke für deine Erklärung.Jetzt kann ich mir dieses Werkzeug auch selbst bauen.
Aber warum auf Spurplatten stellen?
Messung auch ohne möglich?
gruß+dank
Gruß Franz
Re: Vorspur
Hi Franz,
die Spurplatten sind notwendig, weil nur so sich die ganze Vorderachse entspannen kann und nur so wiederholbare, zuverlässige Messungen möglich sind.
Manche haben berichtet, dass -zur Not - auch mehrere Lagen Backpapier funktionieren, ausprobiert und verifiziert habe ich es nicht.
