Motor ausbauen
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Motor ausbauen
Beitrag von Mazer »
Moin.
Kurze Frage: Will an meinem 66iger den Motor ohne C4 Getriebe ausbauen. Muss der Starter dafür runter und muss das Öl aus dem Getriebe?
Kann mich nicht mehr so richtig erinnern.
Danke!
Matze
Beste Grüße - Matze
Re: Motor ausbauen
Starter muss ausgebaut werden, Öl kann im Getriebe verbleiben. Die Leitungen zum Ölkühler abdichten....
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Mazer »
Perfekt-danke
Beste Grüße - Matze
Re: Motor ausbauen
Hi Matze,
das wichtigste: Der Wandler muss im Getriebe bleiben !
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Mazer »
Hi Michael,
jo - da erinnere ich mich noch dran. Hab extra mal nen Blech gebastelt was an dem „Servicefenster“ angeschraubt werden kann und den Wandler in Position hält.
Motor mit Getriebe hatte ich schon draussen, nur Getriebe auch... Letzteres war ohne Hebebühne nicht so prall...
cheers
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Mazer »
Das Getriebe eigentlich separat abstützen wenn der Motor rauskommt?
Beste Grüße - Matze
stang-fan69
Re: Motor ausbauen
Beitrag von stang-fan69 »
Mazer hat geschrieben:Das Getriebe eigentlich separat abstützen wenn der Motor rauskommt?
Ja, irgendwo an der Glocke. Kann man auch ganz gut an den beiden oberen Bohrungen aufhängen
Re: Motor ausbauen
Von unten mit einem Wagenheber abstützen.... Später auch mit einem Spanngurt o.ä. nach oben festbinden...
Die 4 Wandlerschrauben natürlich entfernen (nicht die Ölablassschraube!!!)... dann bleibt der Wandler auch drin. Vorher evtl. das Maß nehmen, wie weit er drin ist.... ;)
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Motor ausbauen
Beitrag von Mazer »
Thx!!
Dann werde ich mal gucken die Glocke mit Spanngurte o. ä. abzustützen.
Wagenheber kann Suboptimal sein weil ich mit event. zwischendurch die höhe des Wagens ändern muss. Ist immer knapp mit dem
Motorkran von der Höhe her...
Beste Grüße - Matze
ShoxX1993
Re: Motor ausbauen
Beitrag von ShoxX1993 »
Hallo zusammen :)
Ich hänge mich mal hier an das Thema dran, da ich auch gerade den Motor ausbauen möchte.
Ich muss die Hauptlager wechseln und vorallem den hinteren Simmering. Das ist einfach einfacher auf dem Motorständer, als unten drunter zu liegen.
Soweit kein Problem, ist nicht meine erster Motorausbau, aber der erste am Mustang…
Hat hier jemand ne Lösung für mich? Es scheint mein Motorkran ist einfach zu kurz, bzw. ist meine Stoßstange und die ganze Front im Weg….
Ich hab auch noch einen Balancer für den Kran, aber der hilft mit ja auch nicht wirklich weiter
Gruß Daniel
