Niedriger, schwankender Unterdruck
- HomerJay
Hi folks,
wollte heute mal den neu überholten Autolite 4100 von Autoline einstellen.
Egal was ich mache, einen Unterdruck von mehr als 18-19 bekomme ich nicht hin. Auffallend sind die starken Schwankungen. Zündung steht auf 12 Grad. Wenn ich hoch auf 14 gehe, wird es besser.
Mein alter 1406 Ede produzierte ganz ruhige 21, oder etwas mehr.
Woran kann es liegen, bzw. mach ich was falsch?
Verteilerdose abgeklemmt und Schlauch verschlossen.
Druck an der Brücke abgenommen, da der Autolite ja keinen eigenen Anschluss hat. Standgas ohne Gang (C4) bei etwa 890.
Im Fahrbetrieb ist er top, nur im Standgas schwankt er.
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
- HomerJay
Re: Niedriger, schwankender Unterdruck
Vielleicht ist mein Setup auch nicht optimal?
Ich habe eine dual plate Ansaugbrücke, also mit Mittelstag.
Da der Vergaser so nicht passt, habe ich von Edelbrock folgende Adapterplatte gekauft.
Direkt auf die Brücke kam eine Dichtung mit Mittelsteg. Darauf die Adapterplatte und erneut eine Dichtung, diesmal ohne Steg.
Dann der Vergaser selbst.
- E6AE7E72-67A8-49D7-BA42-F1F808672ECE.jpeg (266.7 KiB) 1096 mal betrachtet
- 5415F22D-36BF-4462-997C-708B86909F95.jpeg (217.02 KiB) 1096 mal betrachtet
- DEF94701-E19D-45CF-8B02-187BA556C124.jpeg (162.59 KiB) 1096 mal betrachtet
- HomerJay
Irgendwie bekomme ich es nicht ganz dicht. Der Leerlauf schwankt immer noch.
Hab jetzt folgende Dichtungen verwendet...
Brücke, Dichtung, Metallplatte, Dichtung, vergaser
Gibts ev bessere, dickere?
- B7FAB3C5-5248-4B51-9360-0E4C9DFE8DB0.jpeg (288.67 KiB) 994 mal betrachtet
- 2D68C561-3072-4C64-ADFB-7899D6C2C86C.jpeg (208.59 KiB) 994 mal betrachtet
- FE10CACD-CC95-44D9-B471-83BB5900553A.jpeg (207.83 KiB) 994 mal betrachtet
- B26B2B3E-6EB7-4A86-90B8-FCFC36678E3D.jpeg (199.71 KiB) 994 mal betrachtet
Wie kommst du drauf dass es undicht ist?
Du schreibst im Leerlauf etwas schwankend. 18-19, na und ist doch nicht schlimm!
Manch schärfere Nocke macht noch weniger Unterdruck und funktioniert trotzdem alles.
Läuft er schlecht?
Läuft er schlecht?
Gruß Kiri
Das Problem bei der Kombination ist, dass das Lochbild nich 100% übereinander passt. Du könntest es mal mit einer dickeren Dichtung probieren.
Ich habe es jetzt nicht richtig mitbekommen... beim Absprühen merkst Du nichts?
- HomerJay
Laufen tut er gut, aber der Leerlauf schwankt deutlichkiri67 hat geschrieben:Wie kommst du drauf dass es undicht ist?
Läuft er schlecht?
- HomerJay
Nee beim absprühen merkt man nichtstorf hat geschrieben:Das Problem bei der Kombination ist, dass das Lochbild nich 100% übereinander passt. Du könntest es mal mit einer dickeren Dichtung probieren.
Also Drehzahl oder Vakuum schwankt ?HomerJay hat geschrieben:Laufen tut er gut, aber der Leerlauf schwankt deutlichkiri67 hat geschrieben:Wie kommst du drauf dass es undicht ist?
Läuft er schlecht?
Gruß Kiri
