Hi Leute,
welche Dichtung verwendet ihr beim Autolite 4100 zwischen Vergaser und Luftfilterkasten?
Bislang sind alle zu klein. Sie passen nur verzogen und zu Teilen über den Vergaser. So zieht er immer ein bisschen Luft am Luftfilter ( Original Gehäuse ) vorbei.
Dichtung zwischen Luftfilter und Vergaser
- HomerJay
390GT
- Fuhrpark: 1966 V8 C-Code Hardtop Coupe
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Re: Dichtung zwischen Luftfilter und Vergaser
Hast du schon mal die Felpro Dichtung ausprobiert.HomerJay hat geschrieben:Hi Leute,
5,125 Zoll Durchmesser
- HomerJay
Das könnte passen. Meine haben innen nur 5,05.390GT hat geschrieben:Hast du schon mal die Felpro Dichtung ausprobiert.HomerJay hat geschrieben:Hi Leute,
Mal sehen wo ich die bekomme
390GT
Habe noch eine orig. verpackte liegen !HomerJay hat geschrieben:Das könnte passen. Meine haben innen nur 5,05.390GT hat geschrieben:Hast du schon mal die Felpro Dichtung ausprobiert.HomerJay hat geschrieben:Hi Leute,
wie wäre es mit einem Stück Karton, einem Zirkel und einer Schere ??
Nicht alles muss man neu kaufen ... vieles lässt sich ganz einfach selbst bauen.
- HomerJay
Angekommen und passt perfekt.390GT hat geschrieben:Habe noch eine orig. verpackte liegen !HomerJay hat geschrieben:Das könnte passen. Meine haben innen nur 5,05.390GT hat geschrieben:
Danke nochmal
