Kühler undicht :-(
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
....68 Road Runner...
...2009 Buick Regal.. ;-)
Kühler undicht :-(
am Samstag hat mein Kühler gemeint er müsste sich eine extra Öffnung zum entlüften suchen
Hier ein Bild:
http://www.fotos-hochladen.net/p1010022jwpdml97.jpg
Naja nach 46 Jahren kann das mal passieren.
Jetzt bin ich mir nur nicht ganz sicher was ich machen soll??
Soll ich ihn reparieren lassen oder einen neuen kaufen?
Oder hat zufällig jemand einen rumliegen aus einer Falschbestellung/Umbau?
Danke für die Hilfe.
Gruss Kai
Hier ein Bild:
Gruss Kai
Mitglied:
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Re: Kühler undicht :-(
Hallo Kai,
ich würde es so machen :
1. neuen kaufen --> Du hast Ruhe und kannst weiter mit gutem Gefühl cruisen
2. den "Alten" reparieren lassen und auf Lager legen --> Ersatz dann vorhanden.
Gruß, Timo
Gruß, Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hallo Kai
der Stephan hat welche auf Lager hatte ich Gesehen
/viewtopic.php?f=51&t=9561
G.Marko
G.Marko
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
...ich hätte da noch 2 Fragen.
Welcher Kühlerdeckel ist eigentlich der Richtige, wieviel psi überdruck?
Welcher Thermostat ist der Richtige, mit wieviel °C ?
Wenn ich jetzt schon einen neuen Kühler einbau möchte ich auch sicher sein, dass die beiden anderen Werte auch stimmen:
Gruss Kai
Gruss Kai
Mitglied:
kaipom hat geschrieben:...ich hätte da noch 2 Fragen.
Gruss Kai
Hi Kai,
Deckel 14 psi
Thermostat 180° F
Ein zu kaltes Thermostat lässt den Zylinderwand Verschleiß dramatisch ansteigen.
Gruss Kai
Hi Kai,
Deckel 14 psi
Thermostat 180° F
- stang67
- Fuhrpark: 67 V8 Convertible
65 6Banger Hardtop
94 Coupe
79 K5 Blazer
68er Käfer
BSA Bantam
usw
https://ssl.kundenserver.de/www.s101999 ... shopscript
günstige kühler gibts hier
- kaipom
- Fuhrpark: ......
....64,8 Mustang...
wenn ich schon einen neuen Kühler einbaue werde ich natürlich das Kühlwasser komplett wechsel.
Gibt es noch eine Möglichkeit das komplette Kühlwasser abzulassen? Ich denke mal im Block wird schon was stehen bleiben.
Gruss Kai
Gruss Kai
Mitglied:
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
kaipom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Kai
Hallo Kai,
es gibt Ablaufbohrungen am Block, die sind aber meist total fest gegammelt.
Ich habe mein Kühlsystem bisher mit Spülmaschinenentabs entkalkt und gereinigt.
Danach 3-4 Mal mit Wasser durchspülen, dann kannst du den neuen Kühler verbauen.
Gruss Kai
Hallo Kai,
- TripleT
DukeLC4 hat geschrieben:kaipom hat geschrieben:Hallo zusammen,
Gruss Kai
Hallo Kai,
Stimmt! Und anschliessend konnten wir nicht mehr Spülen,
weil ich alle aufgebraucht hatte.
Ich habe auch noch die Hardcoreversion gemacht.
Taps rein, Kiste warm gefahren, stehen lassen, abgelassen und ordentlich durchgespült!
Timo
Gruss Kai
Hallo Kai,
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
