PCV und Unterdruck am Öleinfüllstutzen
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Re: PCV und Unterdruck am Öleinfüllstutzen
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo Maurizio, ich hab noch einen Chrom Öldeckel mit Gewebe Öffnung hier in Mülheim liegen. Falls du dir den holen willst komm rum.
Liebe Grüsse
Kai
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
ich habe dazu auch mal eine Frage.
Bei mit zieht das PCV wie Sau, auch im Leerlauf. Das heißt auf der anderen Seite ist ein deutlicher Unterdruck zu spüren. Gibt es da unterschiedliche Ventile ? Im Bild ist eines mit Feder zu sehen, die, die ich habe haben aber alle eine Kugel.
Grüsse
Bernd
Bernie, Böblingen
Das Bild ist exemplarisch....mit der Kugel ist schon i.O. - die Funktion ist damit sichergestellt.
Das PCV sollte bei Standgas nicht klappern. Wenn Du es entfernst und leicht mit der Hand "schüttelst", solltest Du die Kugel im PCV Ventil hören
mado
Beitrag von mado »
Hallo Jungs,
ich hab mal ein Foto von der Unterseite des Deckels gemacht.
Ich denke der kann "atmen", kann ja schließlich auch qualmen :lol: .
Kai, vielen Dank für Dein Angebot, wenn Ihr mir sagt, dass mein Deckel nicht der richtige ist komme ich gerne darauf zurück.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Der ist schon gut. Wer atmen kann - kann auch qualmen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Der passt schon. Nun den Schlauch am Unterdruckanschluss anstecken und dann hast Du hoffentlich Ruhe...
mado
Beitrag von mado »
Mach ich am Wochenende.
Ich warte noch auf die Dichtung für den Ventildeckel.
Maurizio
In Rock We Trust
Cougar1970
Fuhrpark: 1970 Mercury Cougar 351C
Beitrag von Cougar1970 »
Jetzt noch mal ein Update, hab mich grad mal mit Druckmesser bewaffnet, PCV-Ventil und Dichtungsgummi am Ventildeckel sind neu:
Unterdruck am PCV-Anschluß des 2100 ist im Leerlauf 17-18.
Wenn ich das PCV vom Ventildeckel abziehe und von Hand dicht mache, fällt die Drehzahl deutlich ab. PCV frei in der Luft oder im Deckel eingesteckt macht aber bei der Drehzahl keinen Unterschied, also wird definitiv Luft an- bzw. abgesaugt.
Druckmesser an beiden Ventildeckeln angeschlossen zeigt weder Unterdruck bei angeschlossenem PCV, noch Überdruck wenn abgezogen. In allen möglichen Varianten steht der Zeiger auf Null, zuckt nicht einmal leicht, keine Bewegung.
Für mich sieht das so aus, als würde das PCV schon ordentlich absaugen, allerdings nicht definiert die Dämpfe aus den Ventildeckeln, sondern einfach irgend wo anders her. Und genau dort geht vielleicht auch der Blowby hin, wenn die Öleinfüllöffnungen verschlossen sind.
Gefühlt würde ich sagen irgendwas stimmt nicht, das passt für mich mit meinem laienhaften Verständnis nicht zusammen. Aber wo könnte denn ohne großen Widerstand aus dem Ventildeckel abgesaugt werden? Wenn die Dichtungen platt wären käme Öl raus, sonst fällt mir fast nichts ein, der restliche Vakuumbereich ist komplett separat und auch soweit dicht.
Elektronisch erstelltes Dokument - ohne Unterschrift gültig.
Du benötigst keinen Druckmesser (und welche Einheit haben 17-18?)
Steck das PCV in den Ventildeckel. Das andere Ende muss am Vergaserfuss angeschlossen sein. In diesem Zustand solltest Du an der Öffnung am anderen Ventildeckel eine leichten Unterdruck haben - so, dass die Blow By Gase nicht austreten... wenn doch - ist der Blow By Effekt zu gross und das PCV System schafft es nicht mehr diese Menge an Öldämpfen abzusaugen, d.h. der Verschleiß am Motor ist schon weit fortgeschritten..... :o
mado
Beitrag von mado »
So, dann auch von mir ein Update.
Käte ist jetzt Nichtraucher :lol: .
Habe leider die falsche Dichtung bestellt (rund statt U-förmig) :evil: .
Das habe ich natürlich erst gemerkt, nachdem ich die alte beim Ausbau komplett zerlegt habe :evil: :evil: .
Da ich aber fahren wollte habe ich mir eine Übergangslösung gebastelt.
Wenn ich jetzt bei laufendem Motor die Hand auf die Öleinfüllöffnung lege,
spüre ich einen leichten Unterdruck und es qualmt nichts mehr.
Ich hatte allerdings das Problem, dass der Motor nach dem Kaltstart sofort wieder ausgegangen ist :( .
Ich musste ihn nach dem Anlassen für kurze Zeit mit einigen Gasstößen am Laufen halte.
Das hatte ich vorher nicht.
Wenn der Motor warm ist läuft alles normal.
Ich denke, das liegt an der Veränderung im Unterdrucksystem.
Ich werde mich mal mit dem Thema Choke und Unterdruck befassen.
Dazu gibt es ja auch gerade einen Beitrag im Forum.
Danke noch mal an Alle und bleibt Gesund.
Maurizio
In Rock We Trust
