Abschmiernippel
- v8mustang
- Fuhrpark: Mustang Hardtop Coupe 1967
Dark Moos Green - Vinyldach weiss - 289 Mot
Alltagsmöhre .. Suzuki Ignes
Re: Abschmiernippel
Super Teil...gefällt mir auch...
Habs gleich mal auf meine Watchliste...
Bleibt alle gesund.....Gruß Arno....
Was mir noch fehlt ist ein Abschmierplan von meinem 67ziger....
Warte nicht auf .. irgendwann ..
Re: Abschmiernippel
Hi Arno,
schau mal der ist ganz ansehnlich.Nach oben scrollen.
viewtopic.php?f=8&t=23366&p=220335&hili ... an#p220335
Sind nicht alles Schmiernippel,sondern auch Teile die ohne Fettpresse geschmiert werden.
In das Steuerventil gehört wohl ein silikonhaltiges Fett,nicht das Normale.
Ich schau gleich mal was da hineingehört.
Beim ersten abschmieren vor 9Jahren habe ich unwissender Weise normales Fett
da rein gedrückt.
Ist noch heile,bzw. hatte bis jetzt noch keine Ausfälle
Bleibt gesund und
Bleibt gesund und
- _dirk
- Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Re: Abschmiernippel
Grussi67 hat geschrieben:Also welche Presse ist eigentlich egal, ich benutze aber so eine Kupplung!
https://www.kox-direct.de/Schmier-und-K ... &ws_tp1=kw
Und an den oberen Querlenker 90 Grad Schmiernippel. Habe 2 Pressen in Einsatz, da der Kupplungskopf nicht überall zwischen Passt, z. Bsp. Kreuzgelenk.
Gleich mal bestellt.
Vielen Dank für den Tip, wusste gar nicht das es da was besseres gibt, hat mich immer über undichtes abschmieren geärgert.
gr
Dirk
Dirk
- minolpirol
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1968 302H
Plymouth Road Runner 1970 383
Re: Abschmiernippel
Servus,
ich benutze immer meine aus meinem Werkstattauto.
https://www.hoffmann-group.com/DE/de/ho ... /p/083582-
Meine eigene ist eine 2 Hand Fettpresse mit anschraubbaren Kartuschen. Gefällt mir persönlich besser.
Kupplung sind die ganz normalen, wobei eine mit Klemmfunktion wie oben schon gesagt, von Vorteil ist. Kann nur sein, dass diese dann an einigen Stellen zu groß ist.
Gruß Lukas
Gruß Lukas
-ONE LAST RIDE-
- v8mustang
Re: Abschmiernippel
Danke Martin
Du bist der beste..Gleich rausgedruckt..
Waldsee wird bestimmt auch abgesagt...bin gespannt wann wir uns wieder mal sehen..
Für das Silliconfett braucht man dann noch eine zweite Presse..
Es grüßt dich Arno und bleibe gesund.....
Re: Abschmiernippel
Hi Arno,
ich habe noch diese in Gebrauch.
https://www.amazon.de/Pressol-Hochdruck ... 168&sr=8-3
Bleibt gesund und
Bleibt gesund und
- Twilight
- Fuhrpark: .
Zweihand Fettpresse mit schraubbaren Kartuschen
Ich habe bei meinen Fettpressen von BGS, Pressol, etc., wo die Kartuschen kpl. in die Pressen eingeschoben werden, immer die Problematik der Undichtigkeiten. D.h. das abgesetzte Öl läuft hinten aus den Pressen raus...
Ich will mir jetzt eine Zweihand Fettpresse zulegen:
https://shop.oelschueler.de/zweihand-fe ... -3527.html
Die Presse benötigt ja schraubbare Kartuschen... LM47 habe ich bisher nur in der herkömmlichen Variante (für geschlossene Fettpressen) gefunden - weiß jemand ob es die LM47 Kartuschen auch als "schraubbare" Variante gibt...?
Oder gibt es qualitativ eine Alternative zum LM47 Schmierfett, die hier als schraubbare Varianten zu finden sind?
https://shop.oelschueler.de/schmierfett ... hmierfett/
Welches Fett nutzt Du denn Lukas...?Meine eigene ist eine 2 Hand Fettpresse mit anschraubbaren Kartuschen. Gefällt mir persönlich besser.
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Alex
- minolpirol
Re: Abschmiernippel
Ja, bei den Fettpressen wo die Kartusche eingeschoben werden muss, tritt häufig das Problem mit den Undichtigkeiten auf.
Daher arbeite ich eigentlich lieber mit einer Zweihandpresse. Wird auch nur die Kartusche angeschraubt und gut. Ist nicht immer so eine Sauerei beim Kartuschenwechsel.
Bezüglich des Fett's.. Da ich wie erwähnt meistens gleich die Fettpresse aus meinem Dienstwagen nehme, nehme ich auch das Fett was ich beruflichbedingt nutze.
Arbeite quasi bei der BayWa im Flurförderfahrzeugbereich. Die BayWa hat eigene Schmierprodukte. Daher nutze ich das Tectrol Multifett EP2 als Kartusche.
Was jetzt in meiner eigenen Fettpresse ist, kann ich nicht sagen.
Grüße Lukas
Grüße Lukas
-ONE LAST RIDE-
- Twilight
- Fuhrpark: .
Re: Abschmiernippel
Danke für die Info...!minolpirol hat geschrieben:Ja, bei den Fettpressen wo die Kartusche eingeschoben werden muss, tritt häufig das Problem mit den Undichtigkeiten auf.
Grüße Lukas
Alex
Alex
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Abschmiernippel
So habe vorhin nochmal getestet, würde Euch von KS Tools den Abschmieranschluss empfehlen, der ist etwas schmaler und passt bei mir auch auf die Oberen Querlenker Bj. 1965
Sieht Bild:
Sieht Bild:
- D6810169-D67F-4856-8573-1D1A00D6F1C1.jpeg (72.99 KiB) 1172 mal betrachtet
