Hi liebe Mustangfreunde,
ich habe mir heute eine MSD 6al eingebaut, jetzt bitte keine Fragen warum, (in ein Denkmalgeschütztes Haus baue ich auch kein Kohleofen mit Schwerkraftzirkullation und Gusshreizklörper).
Hat jemand so etwas verbaut, und wie blitze ich die vernünftig ab
Ich habe so eine Oldschool Pistole sie Zwischen die 1.e Kerze geklemmt wird. Die macht jetzt natürlich mehrere Striche. Habs jetzt mal so eingestellt das der 1. Strich bei 12 Grad kommt.
Dann folgen noch einige Blitze bis runter unter Null.
Stimmt das so?
Gruß Marc
Abblitzen MSD 6
- Knalpot
Abblitzen MSD 6
- schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Abblitzen MSD 6
Hallo Marc,
hab die auch verbaut, funktioniert ganz normal, keine mehrfach Anzeige, nur eine. Verwende eine ganz normales Stroboskop.
Wäre ja auch ein Schmarren wenn die nicht exakt zündet, dann hättest du helter sekelter in der Zündfolge und der Motor würde wenn dann nicht anständig laufen.
Andere Zylinder hauen dir nicht zufällig in die Zündleitung vom 1sten rein oder?(Überkreuzung etc.)
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
- Tom0381
- Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Re: Abblitzen MSD 6
Wenn zwischen 12° vor und OT Zündblitze kommen, sind das sicher keine anderen Zylinder.
Genauer ist das genau das, was die MSD tun soll. Sie zündet nach der ersten Zündung noch ein paar Mal.
Mich überrascht, dass Dein Zündblitz so schnell ist.
Aber sonst finde ich es total korrekt, Du stellst auf die erste Zündung ein, die folgenden Blitze sollen ja 'nur' die Verbrennung sauberer gestalten.
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße, Thomas
Beste Grüße,
Thomas
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Thomas
Fahrzeuge:
- Knalpot
Re: Abblitzen MSD 6
Hallo Tomas,
wie gesagt das ist uralt. Die wird zwischen das Zündkabel gesteckt und dann erzeugt der Zündfunke ein rotes Licht.
Klappt aber ganz gut wenn man man auf 12 Grad einen weißen Strich gemacht hat.
Gruss und schönes Wochenende
