Tankgeber 5$ Frage - der Fehler - Fertig
- 70lime met
moin, Mein Tankgeber scheint nicht mehr so richtig wollen. Ich habe das '70 Modell. Diese Autos hatten 22gal. Tanks aber die, die nach Californien ausgeliefert wurden mit den Cal.emissions, hatten nur 20Gal. Tanks, (so wie meiner) also so wie die '69. Und jetzt die 5 dollars Frage; kommt da jetzt ein 70 oder ein 69 Tankgeber rein?
=> F RD the better Idea
KLICK
KLICK
- stang-fan69
Re: Tankgeber 5$ Frage
Hi Sebastian,
Ich würde sagen wenn der 70er California-Tank baugleich ist mit dem 69er, würde ich auch einen 69er Geber verbauen.
Meines Wissens unterscheiden sich die 20 und 22 gal. Tanks nur durch die Formgebung der oberen Wannenhälfte, die untere SOLLTE gleich sein, da bin ich aber nicht 100 % sicher.
Kannst gern mal Fotos von der Oberseite Deines Tanks schicken, dann vergleiche ich die mit meinem 69er Tank.
- 70lime met
hallo Andy, da haben wir gestern mit vielen Leuten darüber gesprochen. Das wird auch 69 Tank sein und somit auch 69 Tankgeber. Ich bau den aber erstmal aus und check das woran es evtl. liegt. Danke und fein dass wir uns gestern in Alzey gesehen haben.
KLICK
KLICK
Hi Sebastian,
ein freundlicher Mitleser hat mich auf den Post hier aufmerksam gemacht.
Er bat mich folgendes zu posten.
quote] der '70er California Tank auch den NORMALEN '70er Tankgeber braucht und NICHT den '69er?
Die Emission Evaporative Control- Teile im '70er Tank liegen ausserhalb des Bereichs, den der Tankgeber benötigt, da aber der '70er Tank HÖHER ist als der '69er, wird logischerweise auch ein darauf angepasster Geber benötigt...oder der "VOLL"-Ausschlag kommt früher als üblich[/quote]
Da 69/70 nicht meine aber Seine Stärke ist vertraue ich diese Einschätzung.
- 70lime met
hallo Michael, die Emmision Teile liegen links im Kofferraum und im Radhaus aussen, das stimmt.
68GT500 hat geschrieben:wird logischerweise auch ein darauf angepasster Geber benötigt...oder der "VOLL"-Ausschlag kommt früher als üblich
ja und da fängt jetzt das Problem an, denn wo bekomme ich so einen her? Dass es so einen gibt, hab ich bisher noch nicht gefunden, für Tipps bin ich dankbar. => auch der Spezialist darf sich bei mir oder wo auch immer wenn er mag gerne melden. Die Tankkappe ja, aber leider den Rest nicht gefunden.
Mein Tank sieht jedoch nicht höher aus, als der von den 69, Bilder können Täuschen und gestern hätte ich eigentlich daneben fahren und genau vergleichen können Ich messe es morgen aus ab der Kante, an der er im kofferram montiert ist, bitte die anderen auch ausmessen
Mein bedenken ist halt, wenn ich einen 70 nehme beim 20gal. Tank, dass er länger voll anzeigt und beim 69 evtl. dann halt nicht voll anzeigt, wenn er voll getankt ist, es sei denn das Teil kann man soweit justrieren.
KLICK
KLICK
- 70lime met
D0WY-9275A, diese nummer steht drauf, ist also ein '70 korrekt obwohl es mindestens 2 für '70 gibt da ich noch eine Artikelnummer im Web gefunden habe D0ZZ - 9275 C. Tankhöhe 6cm über der Schweissnaht.
Danke für die hilfe
Danke für die hilfe
KLICK
KLICK
- Fuhrpark: 66 Convertible
Hallo Sebastian,
WY ist für die Mietzekatze
Stephan
Stephan
- Orbiter
@ 70 Lime met. ! auch um 5 Am schon online !
Sorry für Off Topic, Was bitte für Emmissionsteile sind in dem Tank verbaut das sich der Schadstoff Ausstoß ver Kalifonia-sieren kann ?
Markus manchmal kann ich der Welt geistig nicht folgen Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
- 70lime met
Re: Tankgeber 5$ Frage - der Fehler
Beitrag geändert und berichtigt
hi Markus, im Tank und im Kofferraum. Ein plastik Leitsystem und ein paar entlüftungsschläuche. Wozu das gut ist oder war? kann ich direkt nicht sagen, hab keine Ahnung davon ebenso wie die Leute die irgendwelche Feinstaubzonen für PKW in Doofland machen. California ist jedoch was die Umwelt angeht vielen weit voraus, kann man aber sehen wie man will. Die guten Holley's sind dort illegal als Beispiel.
By sebastianmustang at 2010-07-21
Der Übeltäter wurde gefunden. Riss im Schwimmball. Nach kurzer Probe funktioniet der Rest, somit werde ich nur den Sieb und den Ball ersetzen.
Bei der Artikelnummer am ende steht noch ein zusätzliches kleines "E", das wird vermutlich was mit den Emissionen zu tun haben.
KLICK
KLICK
- 70lime met
interesse halber, hat jemand seinen Tank im 69-70 gemessen ab der nut (befestigung im Kofferraum) nach oben? Es sind bei mir 6cm
KLICK
KLICK
