Hupenfunktion bei Grand-Lenkrad
DucMan
Beitrag von DucMan »
Nabwnd,
Ich hab bei meinem 65er Cabrio ein Grand-Lenkrad verbaut. Dabei tauchen regelmäßig zwei Probleme auf. Der Prallkopf löst sich bei der Fahrt und produziert dadurch ein Dauerhupen. Und die Schleifkontake verschleissen sehr schnell, da jedes Hupen wohl einen Abrissfunken produziert. Kann man hier nicht einen Kondensator o.ä. nachrüsten?
Christoph
HoLeeShit
Re: Hupenfunktion bei Grand-Lenkrad
Beitrag von HoLeeShit »
Relais dazwischen koppeln, geringerer Strom, schont den Kontakt.
Statt der Feder isolierendes Moosgummi zwischen die Kontaktplatten. Dann fliegt der Billigknopp nicht so leicht ab.
Gruß/ Ho
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
Probleme die wohl jeder kennt :lol:
Meine Abhilfe dagegen:
-zwischen den kontaktplatten neue Moosgummi Klötze verbaut (etwas dicker als die Originalen) und die Schrauben mit bedacht fest gezogen
-Hupknopf mit Sekundenkleber fest geklebt.
hält bislang wunderbar. Die Idee mit dem Relais ist natürlich eine gute Sache. Aber so selten wie ich die Hupe betätige habe ich es mir erspart.
Gruß Mike
DucMan
Nabend,
danke für die Tipps. Das mit dem Moosgummi probiere ich mal aus. Wobei Du von "Austausch der Originalen:" schreibst. Ich kann mich nicht erinnern in dem Wagen jemals sowas gesehen zu haben, aber im Laufe der Jahre kann sowas ja schon mal verloren gehen. Auf jeden Fall danke. Auch für den Tipp mit dem Kleber. Lösungen müssen ja nicht immer kompliziert sein
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Hi Christoph,
kleb den Hupenknopf mit einen dauerelastischen Motorsilikon an.
Z.B. https://www.ebay.de/itm/282014829371
Sollte man über Nacht mit Klebeband fixiert trocknen lassen, hält aber dauerhaft und lässt sich, gegenüber Sekundenkleber, beschädigungsfrei wieder lösen.
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
wirklich Abhilfe schafft da nur ein richtiger Hupenknopf.
Grant hat das eingesehen und bietet einen Adapter für den Hupenknopf der höherwertigen Lenkradserien.
viewtopic.php?f=9&t=33980
Zusätzlich dann noch ein Relais für die Hupe verbauen und man hat Ruhe.
C-YA
Adrian
