Thermostat Gehäuse
- red.mustang68
- Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Re: Thermostat Gehäuse
Nur mal so zur Info, sieht wirklich gut aus, einfach getauscht, Flächen gereinigt, Motor silikon drauf und jetzt ist schon ca 500km absolut trocken.
So soll es bleiben.
Danke für die rege Teilnahme.
Gruß Volker
So soll es bleiben.
Gruß Volker
Top und danke für die Rückmeldung!
Roadflower
- Fuhrpark: Mustang Coupe 68 Highland Green 289
Eine Frage mit was dichtet ihr das genau ab? Habe eine kleine Undichtigkeit nach gehäusewechsel. Ich habe dieses drauf gemacht https://amzn.eu/d/8tNMuS2 und dann die Dichtung und dann noch mal Zeug drauf gemacht. Ist ziemlich zähe bei rausdrücken. Bin der Meinung beim festschrauben kam das auch überall raus. Den Überschuss habe ich abgewischt.
Mit freundlichen Grüßen
MfG Stefan
- HomerJay
Da geht eigentlich jedes Motorsilikon, ABER bitte nur hauchdünn!Roadflower hat geschrieben: ↑Sa 10. Aug 2024, 21:02 Eine Frage mit was dichtet ihr das genau ab? Habe eine kleine Undichtigkeit nach gehäusewechsel. Ich habe dieses drauf gemacht https://amzn.eu/d/8tNMuS2 und dann die Dichtung und dann noch mal Zeug drauf gemacht. Ist ziemlich zähe bei rausdrücken. Bin der Meinung beim festschrauben kam das auch überall raus. Den Überschuss habe ich abgewischt.
Roadflower
Vielen Dank, kann sein das es zu dick war.
Ist das immer so eine Papierdichtung? Also kein Wurst Anfang ziehen lieber wie ein Brotaufstrich drüber ziehen oder was? Hab früher an mein 99 astra auch immer alles selber gemacht aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern.
MfG Stefan
n Echtname wäre wegen der Anrede schön
Einseitig ne dünne Raupe( ohne Papierdichtung ) von 3-4 mm sollte ausreichen.Ich reinige die Dichtflächen vorher mit Aceton.
Papierdichtung nur wenn beide Flächen plan sind!
Roadflower
Danke der Antworten.
Ich hab das jetzt dicht, habe ne neue Dichtung genommen alles sauber gemacht und nur dünn bestrichen, das ganze mit 18nm angezogen und 24 Stunden stehen lassen. Dann erst wieder Kühlmittel aufgefüllt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
MfG Stefan
Danke für die Rückmeldung,Stefan.
