Breitere Felgen als originale Stahlfelgen 14"
- Fuhrpark: 67-er Mustang Cope 351W
67-er Karmann Ghia
altersbedingt stehen neue Reifen an, da wollte ich ein uraltes Thema nochmal angehen.
Bin optisch mit meinen originalen Stahlfelgen zufrieden....die könnten aber hinten etwas breiter sein.
Auf die originalen Felgen passt max. 205-er Reifenbreite, richtig?
Als ich mich vor Jahren damit beschäftigt hatte, hieß es:
"Breitere 14" Stahlfelgen? Original-Look? Gibts so nicht, höchstens Sonderanfertigung mit Ring einschweißen."
Stimmt das so noch?
Eintragungsfähig sollte das ganze auch sein.
Gruß Matthias
Stimmt das so noch?
Gruß Matthias
- Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT - Kontaktdaten:
Re: Breitere Felgen als originale Stahlfelgen 14"
Bei MOR gibt es 14x6 und 14x7 Stahlfelgen:
https://www.oldtimerreifen24.de/Felgen- ... altet.html
Ich fahre die in 15x7 auf dem Fairlane - sind auch recht günstig, dafür dass sie aus D kommen
Christian
Christian
67-er Karmann Ghia
....hab das Thema nochmal aus der Versenkung gegraben.
Sollte es keine breiteren R14 Stahlfelgen im Original-Look geben, als 7"
dann wäre bei 225mm Reifenbreite Schluss, oder?
Gruß Matthias
Gruß Matthias
Hi Matthias,
wenn die Angaben vom Club stimmen,ist noch Luft nach oben.
https://www.mustangclub.de/technik-kauf/reifen
Scroll mal nach unten.
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Moin Matze
Willst Du nicht lieber auf 15" wechseln, gibts doch viel mehr Auswahl an vernünftigen Reifen......gerade in der breiteren Fraktion.....
Gruß Lutz
67-er Karmann Ghia
@Sally 67
Ja, das steht da so in dieser Tabelle....bis 275mm bei 7"!
Ich glaube, irgendwo las ich im Forum, dass das:
1. Gefährlicher Quatsch ist
2. Blöd aussieht (in der gleichen Tabelle passt ein 195-er auch auf 7"....irgendwie passt da optisch wirklich was nicht zusammen)
Worauf dann der berechtigte Wunsch kam, daß die Tabelle dann mal überarbeitet werden sollte
Die Standardtabellen im web gehen bei 7" von 225mm maximal aus.
@Lutz: Ick weeß, ick weeß
Normalerweise wechselt jeder erstmal von den Original-Stahlfelgen auf was anderes.
Mir gefallen die schwarzen Stahlfelgen mit Weißringreifen....passt nicht an jedes Auto..... aber zu meinem schwarz-seidenmatten Gaul dann schon.
Hinten könnte es halt breiter sein...das ist alles.
Black/302/Autom.
Flathead V8
V8 HEMI
Mit der Optik haste recht...
Aber hinten breiter könnte dann wieder mit dem Eintragen schwierig werden.....
Gruß Lutz
67-er Karmann Ghia
Auch wenn die Frage schon 100mal gestellt wurde und 120mal beantwortet wurde....
Welche Reifenbreiten hinten sind für den TÜV bei 14" noch akzeptabel und H-Kennzeichenkonform? (67-er Mustang)
Machen die bei der Breite zwischen 14" und 15" Unterschiede? Wahrscheinlich nicht, oder?
Oder setzt da einfach der Kotflügel natürliche Grenzen?
Jetzt mal abgesehen von so Möglichkeiten wie Umbördeln oder mit dem Backspace zu jonglieren....sonst wird die Frage oben zu kompliziert
Gruß Matthias
Gruß Matthias
