Geräusche Bereich Schwingungsdämpfer
snike98
Fuhrpark: `65 + `16 Mustang convertible,
`66 Galaxie 500 convertible,
Ford Ranger `19 als Servicecar
...und meine Motorräder...
Beitrag von snike98 »
Hallo zusammen
Mein Pony (65er mit 289er Motor) macht im Leerlauf zumeist Geräusche wie ein jaulender Keilriemen oder eine sich verabschiedende Wapu. Ist es aber beides nicht. Mittlerweile sind Wapu, Lima, Riemen und sogar die Servopumpe getauscht; das Geräusch bleibt! Heute mal ohne Keilriemen im Stand laufen gelassen um näher hin zu hören und es scheint, dass das Jaulen/Quietschen aus dem Bereich des Schwingungsdämpfers der Kurbelwelle kommt.
Bei erhöhter Drehzahl ist es wieder weg, stört also nicht beim Fahren, ist nur an der Ampel peinlich :lol:
Hat jemand `ne Idee? Sufu hat mir leider nicht weitergeholfen.
Dirk
There`s no second chance for a first impression.
Re: Geräusche Bereich Schwingungsdämpfer
Hallo Dirk,
HÖCHSTE VORSICHT geboten!!!
Es kann sein, dass sich gerade der Schwingungsdämpfer zerlegt, und wenn das passiert, kann erheblicher Schaden entstehen!
Bitte poste ganz genaue Detailfotos von dem Ding, vielleicht kann man ja schon was erkennen.
Bitte auf keinen Fall weiterfahren !!
snike98
Hallo Michael
Besten Dank für deine schnelle Antwort. Das Geräusch habe ich schon gefühlte 4-5 Jahre, der Wagen wird aber auch nicht ständig bewegt. Mit dem Spiegel habe ich schon mal geschaut, nichts zu erkennen. Ohne Riemen auch mal versucht am Damper zu "rütteln", keine Bewegung.
Ich werde am WE mal Fotos machen und posten, vielleicht erkennst du etwas.
Schönes Wochenende
Dirk
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Dirk,
War zwar kein Mustang, sondern Plastik Autos. Habe aber schon ab und zu mal gehabt, dass der KW Simmerring Geräusche gemacht hat, aber auf jeden Fall erst mal den Schwingungsdämpfer wie Michael geschrieben hat präsentieren.
snike98
Hallo zusammen
Komme aktuell leider nicht dazu, die Riemen und Riemenscheibe zu demontieren. Aber anders machen Fotos vom Schwingungsdämpfer ja keinen Sinn.
Komme aber nochmal auf das Thema zurück.
Besten Dank nochmal für den Tipp!!!
Dirk
snike98
Hallo zusammen
Habe jetzt mal alles abgebaut; der Schwingungsdämpfer sieht gar nicht mal schlecht aus (altersentsprechend). Aber da er jetzt frei liegt wird er auch getauscht, Teilebestellung in den USA stand sowieso an.
Hat noch jemand eine guten Tipp für Leute ohne Grube oder Hebebühne wie man die Kurbelwelle zum Lösen der Schraube blockieren kann? Mein Kompressor liefert leider nicht genug Druck für meinen Schlagschrauber :evil: :evil:
Wünsche schon mal ein schönes WE
Dirk
HoLeeShit
Beitrag von HoLeeShit »
Schrauben (lang genug) in die Gewinde für das Pulley und gegen den Erdboden blockieren. Montiereisen, Nageleisen, Brechstange.
Selbst 'n kleiner Kompressor macht doch 6bar? Kann etwas dauern, aber ein guter Schlagschrauber sollte das schaffen!?
Sonst ist die Schraube mal mit zuviel Drehmoment angeknallt worden!
Gruß/ Ho
snike98
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht, werde ich am WE mal probieren. 10 bar bringt die Luftpumpe auch, aber nicht lange genug! Kessel zu klein :evil:
Werde berichten wie es ausgegangen ist.
Dirk
snike98
So, der Dämpfer ist raus. Dem Alter entsprechend sieht er meiner Meinung nach gar nicht soooo schlecht aus :?:
Vielleicht kann ja einer der Fachleute mehr erkennen.....
Getauscht wird er jetzt so oder so, Donnerstag soll die Sendung aus den USA mit dem neuen Schwingungsdämpfer kommen.
Schönes WE
Dirk
Dämpfer 2.jpg (872.61 KiB) 1878 mal betrachtet
Dämpfer 1.jpg (718.83 KiB) 1878 mal betrachtet
Hi Dirk,
ja, sehe ich auch so, der Dämpfer ist noch brauchbar.
hast Du mal den Geräuschtest ohne Benzinpumpe gemacht ? Die könnte es auch sein...
