Erster mustang und viele fragen
bart85s
Beitrag von bart85s »
Ich habe mir letzte woche einen 65er mustang mit einem 302er Motor gegönnt.
Allerdings habe ich nun einige fragen und Probleme:
Irgendwo aus dem vorderen teil erhalte ich ein metallisches klingeln wenn roch etwas mehr gas gebe. Dies kommt aber nur dann, wenn do-it-yourself Gang eingelegt ist und ich fahre. Ohne Gang klingt alles ganz normal auch bei Vollgas.
Hat jemand eine Idee?
Zweitens:
Ich möchte mir einen neuen vergaser kaufen, da der jetzige eine macke hat. Bekomme ich mit einem edelbrock performer thunder 500 cfm noch eine h Zulassung?
Falls nicht, mit welchem würde ich noch die Zulassung bekommen.
Vielen dank erstmal
ElwoodJayBlues
Re: Erster mustang und viele fragen
Beitrag von ElwoodJayBlues »
Was genau verstehst Du unter "Do-it-yourself" Gang?
70lime met
Beitrag von 70lime met »
hallo, Bitte erstmal in der dafür vorgesehenen Rubrik sich Vorstellen! Den Motor den du drinnen hast, wenn es denn so einer ist?, gabs 65 noch gar nicht, also vom Vergaser her ist es dann sowieso egal, mit H-kennz. hat aber nichts damit zu tun.
bart85s
Sorry habe mich verschrieben, da ich unterwegs war und per handy gepostet habe.
Ich meine jeden gang, also sobald ein gang eingelegt ist und ich etwas mehr gas gebe fängt das klackern an.
ja ich weiß, dass es diesen motor 65 noch nicht gab, der motor ist laut motorblockgussnummer aus dem jahre 1969.
in dem anforderungskatalog des tüv ist aber festgehalten, dass der vergaser original sein muss.
ist davon dann nicht auszugehen, dass der tüv-prüfer danach genauer schaut?
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Schau mal nach deinen Krümmer Schrauben, wenn dei Bastler nicht ordentlich basteln lösen die sich gerne mal, das hört sich dan beim Gasgeben unter last bei kleiner Drehzahl an wie das Schlagen von den Kipphebeln oder ein ordentliches Klackern.
markus
Stammtisch Rhein Main
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Bei meinem 302 war es mal eine gebrochene Ventilkappe, die auch für metallische Geräuse beim Gasgeben sorgte (erhöhtes Spiel bei diesem Ventil), beim Gaswegnehmen ging es weg.
Hat aber natürlich nichts mit Gang einlegen zu tun oder nicht. Also theoretisch bei Dir im Antriebstrang inkl. Getriebe. Könnte eine Schelle sein, die jemand drum gemacht hat, der Kick-Down Zug ist lose oder sonstige Teile, die bei Bewegung in Gang gesetzt werden. Schlimmstenfalls ein Bremsband im Getriebe?
Ansonsten erst mal alles festschrauben und überall dran rütteln, um Kosten zu sparen..:)
Wolfgang
bart85s
Hallo und Danke für die Antworten.
ich werde die beschriebenen Teile am Wochenende direkt prüfen.
Da ich aber noch Garantie habe, habe ich direkt mal den Händler angeschrieben. Er meinte ich solle einen Kostenvoranschlag für die Teile die mir aufgefallen sind von einer Werkstatt erstellen lassen.
Kennt ihr eine gute Werkstatt für Mustangs in der Nähe von Bitburg/ Trier?
Oder ist hier vielleicht sogar jemand unterwegs, der mir das machen könnte?
Außerdem ist mir aufgefallen, dass fast alle H-Fahrzeuge die selben Felgen haben. Ich habe nun andere, bekomme ich trotzdem die H-Zulassung?
Falls Interesse besteht, poste ich gerne ein Bild.
Vielen Dank
TripleT
Fuhrpark: et fährt...
Beitrag von TripleT »
bart85s hat geschrieben:Falls Interesse besteht, poste ich gerne ein Bild.
Vielen Dank
Mach mal!
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
bart85s
tja würde ich gerne machen aber angeblich ist mein kontingent für dateianhänge bereits vollständig ausgenutzt, obwohl ich noch kein einziges bild hochgeladen habe.
TripleT
bart85s hat geschrieben:tja würde ich gerne machen aber angeblich ist mein kontingent für dateianhänge bereits vollständig ausgenutzt, obwohl ich noch kein einziges bild hochgeladen habe.
so geht's:
/viewtopic.php?f=40&t=1625
Timo
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
