Lenkung knackt im Stand
der_pumuggl
Fuhrpark: 66er Coupe 289ci
Skoda Octavia RS 4x4
Beitrag von der_pumuggl »
Ich habe das Problem, dass die Lenkung knackt und ich nicht weiß woher das kommt..
aufgefallen ist mir,
- dass beim rechten Umlenkhebel, der parallel zum Reifen ist, der Schiernippel fehlt. Kann die Pfanne denn so leer sein, dass es knackt? (Hab mit einem anderen Nippel getauscht, geht aber nicht, ich denke da ist das Gewinde verhunzt - zur Not ausbohren und neues Gewinde rein) Aufwand groß
- dass ich das Lenkgetriebe fetten muss. (Wohl seit langem nie gemacht worden) Ich hab LM47 mit Zusatz bestellt, sollte morgen kommen und dann recht schnell gemacht. Aufwand klein
https://www.dropbox.com/sh/wve63pgyevka ... yQG1a?dl=0
Kennt jemand diese Geräusche?
Ich geb natürlich Bescheid, ob es das Lenkgetrieb war! :)
Danke und
Grüße Julian
Re: Lenkung knackt im Stand
Hi Julian,
Heftige Knackgeräusche hatte ich auch vor einiger Zeit.
Bei mir hatte sich die Kolbenstange des Servodruckzylinders durch das Bracket gearbeitet und wurde ab und an
mit lautem Krachen durch die Halterung geschoben. Konnte man nicht sehen weil die Hartgummiblöcke die
Durchführung abdeckten :idea:
Diese Scheiben und Gummidämpfer waren kaputt https://www.rsb-parts.de/modell-1965/le ... -70?c=3589
der_pumuggl
Danke Martin, hab aber ne manuelle Lenkung ;)
Grüße Julian
cash667
Fuhrpark: 1968 Mercury Cougar 302 4-Speed Hurst
Beitrag von cash667 »
Lässt sich das Geräusch im Bereich der Lenkgestänge unterm Fahrzeug sicher lokalisieren?
Oder könnte es ggf vom Lenkrad selbst kommen?
Hatte mal was Ähnliches, da war das Lenkrad leicht lose und das knacken entstand auf der Verzahnung der Nabe. Also es ist nicht über gerutscht sondern hatte zwischen den Zähnen leicht spiel weil sich die Mutter gelöst hatte.
Versuch mal das Geräusch genau zu lokalisieren. Kommt es eventuell sogar von der Vorderachse/Bremstrommeln?
Lg
Chris
***Electronic Customs***
Elektrische/Elektronische Customlösungen fürs US Car der 50s-70s ;)
für Infos einfach eine PN schreiben :!:
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Beitrag von Red Convertible »
Prüf auch mal die Befestigungsschrauben vom Lenkgetriebe zum Rahmen, die können sich auch bei hoher Belastung und durch Alterungserscheinungen lösen.
Wie groß ist die Lenkbewegung bis es knackt, nur zu einer Seite oder beide Richtungen?
der_pumuggl
cash667 hat geschrieben:Lässt sich das Geräusch im Bereich der Lenkgestänge unterm Fahrzeug sicher lokalisieren?
Lg
Chris
Es ist schon auf der rechten vorderen Seite lauter wie auf der linken, dementsprechend geh ich davon aus, dass es von rechts kommt.
Bremsen sind fest, minimales Spiel. Hatte ihn vor ein paar Tagen auf der Bühne beim Einstellen der Spur. Dabei leider nicht ohne Last gelenkt.
Oberer Querlenker ist ja oft das Problem wenn trocken, hab ich geschmiert.
War das bei dir im Lenkrand im Innenraum oder im Lenkgetriebe?
Vorderachse könnte es auch sein, die wird ja auch minimal bewegt beim Lenken im Stand..
Grüße Julian
der_pumuggl
Red Convertible hat geschrieben:Prüf auch mal die Befestigungsschrauben vom Lenkgetriebe zum Rahmen, die können sich auch bei hoher Belastung und durch Alterungserscheinungen lösen.
Das ist beidseitig, egal wohin gelenkt wird, habe aus gerader Position gefilmt. Ich löse die Schrauben mal und ziehe sie dann nochmal fest. Muss ich die Spur dann neu einstellen lassen? Ich denke nicht, bin mir aber unsicher, deswegen die Frage..
Wird bestimmt erst Samstag bis ich was dran schaffen kann..
Grüße Julian
Red Convertible
nee die Achsgeometrie verstellt sich nicht, wenn du das Lenkgetriebe festziehst.
Wenn das Knacken in beide Richtungen auftritt, prüf auch mal die Befestigungsschrauben der Stoßdämpfer. Sind die lose, kann das bei jeder Lenkbewegung auch ein Knacken erzeugen, weil Metall auf Metall arbeitet.
der_pumuggl
Guten Morgen!
Ich werde nachher die oberen beiden Schrauben öffnen und wieder anziehen. Die unteren können es ja nicht sein, die sind ja beidseitig mit Gummis versehen und damit etwas gelagert. Hab die vor nem Monat erst gewechselt.
Danke übrigens für die Unterstützung!
Grüße Julian
das hört sich schon verdammt seltsam an... :shock: :?
Für mich klingt das nicht nach lose, sondern nach festgefressen/festgerostet.
Das Geräusch ist nicht typisch für das Lenkgetriebe.
Kann schon sein, dass es vom Idler Arm kommt.
Eine Gute Methode so ein Geräusch zu orten ist einfach einen Finger auf das Gestänge legen, da lässt sich der Ursprung besser eingrenzen.
Auf jeden Fall auch noch die Kugelköpfe vom oberen und unteren Tragarm prüfen.
